1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Talgat53, вы правильно рассуждаете.
    Только горелка расположена в одной плоскости с газовым окном, а это значит что разрежение в глухой части горелки такое же как и в газовом окне, а это в свою очередь значит, что продукты горения пойдут туда где ближе, то есть меньше сопротивление слоя.
    Отсюда имеем - продукты горения которые находятся ближе к прозорам горелки -пойдут в горелку, а которые ближе к газовому окну - пойдут в газовое окно.
    На практике горелка первой включается в работу и последней выходит из работы, если посмотреть на схему, то так и должно быть.
  2. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Газы горячие (лёгкие), воздух холодный (тяжёлый). Тяжёлый воздух выдавливает горячие газы из котла. Воздух всегда идёт к пламени.
  3. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Холодный воздух (первичка) под колосником - он ничего не выдавливает. Его затягивает в слой тягой. Нет тяги - нет горения. Газы выдавливаются за счет их увеличения (количественно) в процессе разложения дров - это Игорь лучше сможет пояснить. Вот их (газы) и надо сжечь. Или минимизировать их образование. Что я и делаю, пересыпая дрова опилками.
    И воздух не идет к пламени. Его затягивает тягой (писал выше) или дуют дутьевым вентилятором. Есть еще вариант с дымососом - создается искусственная тяга.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вязкости настолько разняться газов и воздуха, что вовремя непрореагированный воздух просто ползет вдоль стен увлекаемый тягой и уносит ценную теплоту
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А куда он её тащит? :)]
    Сегодня ещё наблюдал. Всё вроде неплохо. Даже можно сказать хорошо НО... Синие языки есть и довольно много. И тут я вспомнил наставления нашего основателя, который предупреждал же, что не надо подавать воздух через растопочную заслонку. :aga::aga::aga:
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В космос, внести свой вклад в согревание вселенной... :)]
    Когда снижаешь вероятность паразитного пролета воздуха поражает появление отзывчивости горения на малейшее изменение поддувала, 5мм открытия становится уже номиналом..)
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Теперь только завтра и проверю. Получается что у меня там около 70 - 80 см2 из них минимум 40 см2 щель под верхней кромкой двери. Вроде и немного, но видимо сказывается. :)
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Al571, Все таки интерестно чего получится если закрыть газокно и через саму горелку попробовать.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Думаю что получится обычный пиролизный котёл с горизонтальной горелкой. Правда может не хватить тяги. Котёл то трёхходовой. Это и мне интересно, но пока времени не хватает даже на эти эксперименты.
    ИМХО, так должен хорошо работать котёл типа "Холмов" при достаточно высокой трубе.
    А может быть высокая труба не обязательна. У горелки должен быть реактивный эффект.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    По свободе конечно. Чего получится озвучьте. Если тяги не хватит, ради эксперимента, можно и растопочную заслонку сзади не закрывать. Просто как горит посмотреть. Дальше можно рычаг растопочной заслонки зафиксировать на неполное закрытие. Вот чем мне нравятся горизонтальные заслонки, так тем, что степень закрытия можно регулировать простым движением рычага. Редко надо, но всеже удобно. :hello:
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Попробую, но быстро не обещаю.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Там вообще всё смешалось на одном "перекрёсточке". И давление и разрежение и разные вязкости и целый клубок химии с физикой.
    В некоторые моменты кажется что газовое окно как бы остановилось, через него ничего не выходит, а работает только горелка, а иногда такое впечатление, что газовое окно работает в обратном направлении. Есть смысл попробовать просто из любопытства. Очень интересно. :super::)
    Кстати вдоль стен всё выгорает полностью и на дёготь даже намёка нет. Правда дрова очень сухие.
  13. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    температуру подачи и обратки -какую держите?
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Подача 75, обратка 60. Работает через Ладдомат. Но периодическая протопка.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Al571, а вот интересно, сам туннель до красна раскаляется?
    что происходит с закладкой которая лежит на нем, она подгарает и светится коксом или просто обугленная, на каком уровне кокс заваливает туннель, до верха или нет?
