1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Закладка светится ярко красным до верха газового окна, даже чуть выше. Сам туннель такого же цвета, даже трудно разглядеть его контуры.
    Попробовал полностью перекрыть воздух через растопочную дверку. При этом разгон получился просто шикарный с ярким жёлтым пламенем. Потом факел стал синим, а факел горелки голубым, точно как у газовой плиты. К тому же дрова зависли. Над горелкой образовался пустой купол. Воздух начал прожигать каналы в углях. Они прямо отчётливо видны. Вероятнее всего увеличилась скорость потока через колосники.
    Увеличил подачу через растопочную заслонку и пока полностью перекрыл вторичный воздух в горелку.
    Не затапливал ещё, перегрел дом. :)
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    62-ой год..;)
    Газовая горелка в шахте.
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    На нашем форуме есть котёл Малко. Там тоже очень оригинальная, фактически газовая горелка.
    То что я предлагаю совсем другое. :)
    Вчера писал что перекрыл вторичный воздух в горелку и увеличил подачу воздуха через растопочную заслонку.
    Разгон такой же быстрый и с хорошим факелом, но где то через час работы опять появилась синева. Уже меньше, но есть. Целая куча разных мыслей по этому поводу, а какая правильная неизвестно. Решил двигаться в направлении уменьшения площади прозоров горелки и может быть габаритов. :)
  4. hotpot
    hotpot
    hotpot
    @Igrek1977, не могли бы Вы дать ссылку на сам патент к Вашей картинке?
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  6. hotpot
    hotpot
    hotpot
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я тут с синевой борюсь, а вот Виссман шпарит синим факелом в полный рост. С 3,20 хорошо видно.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Al571, избыток во всей красе, этот режим я называю "болтающийся осиновый лист" :aga:
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Может быть это действительно от осины? она у меня попадается с берёзой.:)
    И кстати они не стесняются это показывать вроде как в рекламном ролике
  10. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    у соседа такой котел -так он говорит что большие не колотые чурбаки плохо в нем горят -надо колоть -а избыток воздуха на видио видимо из за них особено при розжиге когда еще не сформировался полноценный слой углей. На высоту верхних выходных отверстий. ПВ равную в этом котле 150 мм.
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    У меня наоборот синева появляется примерно через час, а до этого очень хороший, жёлтый, яркий факел и дрова колотые, не мелко, но и целыми чурбанами как в ролике я не загружаю. Влажность около 15 проц.
  12. wuuuolf
    wuuuolf
    wuuuolf
    День добрый. Не знаю в какой теме спросить по конструкции шахтного котла, попробую в этой. Вот на рисунке теплообменник - вид сверху, жирный прямоугольник - камера дожига. Далее 20 труб диаметр 89*4. Соответственно 10 труб второй ход теплообменника и 10 труб третий ход. Какое нужно расстояние между трубами? Хватит ли половина диаметра трубы? И в чем разница между трубным теплообменником и плоским как в калвисе, какой предпочтительней? Спасибо кто откликнется
  13. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    При такой конструкции третий ход лучше не делать. Выпускную трубу ставить снизу. Расстояние между трубами большого значения не имеет.
  14. V757V
    V757V
    V757V
    По идее общее сечение (число) труб в которых дымогазы поднимаются должно быть меньше числа труб в которых дымогазы опускаются, потому что при подъеме большая часть пойдет в более горячие.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @wuuuolf, на какую мощность делаете котел?
    Поверхности теплосъема считали?
