1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. wuuuolf
    wuuuolf
    wuuuolf
    @Оксфорд, читал, но для постройки по тому принципу все равно придётся решать те же вопросы, даи и наверно еще больше. Для меня не понятно как ведут себя блоки по отдельности, какой ТО, как при теплообменике на 50 он может выдать 100 квт (это какая средняя температура в теплообменнике должна быть), ... вопросов не меньше и габариты наверное получатся внушительные.
  2. wuuuolf
    wuuuolf
    wuuuolf
    @wuuuolf, вчера фото не добавилось
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну так если в испытанном котле возникают такие вопросы, то у котла с "0" их будет еще больше, особенно если все таки сделаете его. И как вы их на форуме решите? Алларина спросите?
    Блоки по отдельности, как показала практика, очень удобно. В одном моноблоке такой мощности практически невозможно совместить камеру сгорания и ТО. Неужели лишних пол-метра габаритов может быть препятствием для котла мощностью за 50 кВт. Мне кажется должны быть другие приоритеты.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Очень сильно сомневаюсь...
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А вы не сомневайтесь- покажите пример. Факел под 100 кВт объем представляете? И до кучи ТО одноходовой. И как это в моноблок?
  6. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Igrek1977, да ладно вам Игорь, я же потом говорил, что пусть опилки хоть 20 часов "горят" главное что тепло и мухи не кусают;)
    Я тут чот вспомнил давний разговор про свисток... который вверху шахты...
    Ведь можно и сырые дрова с большей лёгкостью сжигать и главное мокрым опилкам:aga: может помочь в выведение из них влаги. Но вот сомневаюсь в корректной работе на сухих дровах, на сколько интересно упадёт кпд и время горения (нахождения топлива в шахте:)) Ведь много уйдёт мимо ГО прям на улицу... Хотя на нормальном топливе можно и затычку вставить, а на влажном открывать. Универсально вроде получается.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    C свистком надо экспеременитировать, сделать типа глазка и пробовать с ним и без.
    для пара достаточно отв15-20 мм
  8. id309419370
    id309419370
    id309419370
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я пробовал. Нет там ничего что оправдало бы ваши надежды. Забудьте. :aga::aga::aga:
  10. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Может не совсем в тему вопрос, какой метал использовать для изготовления котла? Есть возможность приобрести листы толщиной 3мм, и 4мм.
  11. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Конечно 4 мм, кроме цены минусов нет
  12. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    А где нет контакта с огнём и (или) дымогазами и трёшка пойдёт.
  13. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Пойдет, половина ширпотреба из трешки делается.
  14. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Бубафоня котлы, аналоги Стропува, делают в основном 3 мм. Шахтные котлы в основном 4 мм. Почему так?
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Шахтники котлы более высокого класса!)
