1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Это понятно:). Может есть ещё какие нибудь причины.
  2. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Это понятно. :) Может есть ещё какие нибудь причины?
  3. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Шахтник более подвержен корозии ввиду нижнего горения и более развитого теплообменника, кроме того, шахтники в основном производят кустарным способом или именитые бренды, ширпотреба дешевого не бывает, соответственно разница в толщине металла особого влияния на цену не оказывает
  4. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Буду делать внутри 4 мм, наружную часть 3 мм.
  5. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Ну и компенсаторов через каждые 10 см. Сомнительная экономия.
  6. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    А это зависит от того, на какое рабочее давление рассчитывать.
  7. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    А на Ваших котлах как часто компенсаторы расположены?
  8. Salex33
    Salex33
    Salex33
    Магадан
    А кто-нибудь ставил на котел Х... жидкотопливную горелку?
    Очень интересно как будет работать
  9. зяка29
    зяка29
    зяка29
    День добрый. подскажите пожалуйста как бороться с зависаниями влажных дров. а то ночью нет нет да подвиснут. котел компановкой тайменя. на наклонную пластину колосника наварил поперечно 2 прута на 12 стало получше. с полностью открытым подколосниковым пространством для ПВ не виснет, но горит на 2 часа меньше. что можно еще подправить?
  10. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    Не реже, чем через 200мм. Но у нас наружка из 4-ки. Пытались делать из трёшки, при 3-х атм как стёганое одеяло - так что только под открытую систему.
  11. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Al571, вообщем по вашему совету переделал всё таки сразу эту горелку
    В такую
    Получилась 250мм длинной.
    И как оказалось, длинна горелки в пол колосника - это всё таки приводит к перекашиванию дров во время проседания закладки. У вас может не перекашивает из-за широкой шахты, есть место по бокам горелки для дровин, у меня 300мм - это очень мало для горелки, полено если не пролазит то там получается пустота и проскок...
    Розжиг прошёл очень туго, затем (в глазок) огонь по всему ГО, горелка не выделялась. После формирования слоя кокса стала работать в основном горелка.
    Дрова берёза, кокс крупнокусковой, и там где прогорело, образование новых углей очень долгое, по этому много проскока... Не чего не обычного с горелкой не увидел...
    Ещё минус. Слой поднялся намного выше ГО, намного выше... попытался заснять, но фотик не передаёт глубину...
    (Видео не влазит)
    И главный минус горелки при работе с таким ГО и на РТ. Это схлопывание факела уже при 8-10мм на заслонке воздуха... (без горелки на гвоздике в 3мм всегда есть факелок).
    Вообщем - "Всё пропало шеф"(С) :)]
    Или работа в номинале, как у вас. Или, если минимал у вас поддаётся, то ширина шахты и порожек всему виной, то-есть моему провальному эксперементу:)
  12. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
  13. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    У меня открытая система. В этом случае сколько компенсаторов нужно?
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Хроммм, не сдавайтесь. :aga::aga::aga:
    Тут дело не в горелке, а в том, что не успевают сформироваться угли по всему объёму слоя. И причина не столько в горелке, сколько в паразитном воздухе, которого у вашего котла хватает и без горелки + может быть сырые и слишком крупные поленья и узкая камера тоже. А проскоков много потому что слишком открытая растопочная дверка, она работает практически как колосник. Высокий слой тоже из - за растопочной дверки. В данном случае он определяется высотой подачи воздуха через эту дверку. Про тягу не упоминаю, не знаю какая труба, но котлы с теплообменниками типа "Х ..." очень чувствительны к тяге.
    Если вы хотите уменьшить высоту слоя, то соответственно надо подавать воздух ниже газового окна или не выше.
    Газовое окно и горелка.
    Газовое окно, настолько узкое, что горелка на половину перекрывается порожком, а часть выступает за габариты ГО. Получается, что ГО в этом котле высотой всего 5 см. Тогда и высота горелки должна быть в любом случае не больше 5 см.
    Короче, сдались вы слишком быстро.
    Себя в пример не очень хорошо приводить, но в данном случае просто больше некого.
    Я изготовил и испытал около 20 ти горелок разной конфигурации и плюс несколько газовых окон.
    Как нибудь покажу фото моего теплообменника, чтобы не думали, что напрасно. :)
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Порожек убрать, ширину ГО уменьшить за счёт заплечиков не более 5 см с каждой стороны, пластину перед газовым окном оставить, растопочную дверку заглушить, оставить щель шириной 1 -1.5 см чуть ниже газового окна. Горелку установить прямо на колосники, под горелку положить стальной лист на ширину горелки, для уменьшения подсосов из под колосника.
    Кроме того в теплообменнике установить керамические или шамотные отражатели если это возможно. Они должны светить в горелку и ГО. Эти отражатели будут одновременно стабилизаторами горения и дожигателями.
