1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    У меня то же открытая, только столб воды от низа котла до РБ больше 5 м.
    Я бы 3-ку вообще на рассматривал.
  2. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    От дальнейших испытаний отталкивают два небольших нюанса...
    1- первое, это то, что без горелки растопочная дверца, вся такая дырявая, а высоту слоя выше ГО не задирает... Зато юзабилити перевешивает все недостатки.
    2- и второе, вы так и не сказали про минимальные режим горения, у вас нормально котёл на них работает, или не пробовали?
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Понравилась работа котла на миксе опилки с ленточной пилы и пеллеты (в моем случае с лузги микс). Соотношение опилок к гранулам около 3 к 1. Может и больше гранулы можно, но не пробовал. Идея была такова, продлить горение на одной закладке, опилки обволакивают гранулы и не дают ей избыточно газить .
  4. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Юрий, а гранулы разве от влажности с опилок не разрыхляет? Или сухие опилки?
  5. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Экспериментировал с подкидышем года два назад. Пришел к выводу, что он для увеличения мощи, а ни как для минимума.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Опилки сухие. Те гранулы, что сверху засыпаны держат форму спустя часов 5, дальше уже не обращал внимания, те, что в очаге хз, но время горения добавляют неплохо.
  7. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Не Талгат, подкидыша и горелка это две разные так сказать структуры, подкидыш подаёт воздух в слой, а горелка засасывает газ - воздух из слоя и подаёт в ГОкно. С подкидышем также нужно много пробовать... Но опять-же, ширина шахты ограничивает, лезут проблемы выгорания сводом, зависаний из-за перекашиваний полен... Зато на сыпучем Подкидыш работает.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Del
  9. Salex33
    Salex33
    Salex33
    Магадан
    Что за подкидыш?
    есть фото
  10. Salex33
    Salex33
    Salex33
    Магадан
    У меня котел Холмова, топлю углем. зола колосник забивает и не прогорает до конца
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Мой первый эксперимент тоже был неудачным, и второй, и третий, и нюансы были. Например, пришлось снять штатную растопочную дверку и заменить её на самодельную. :)
    @Хроммм, вы вот глубоко технический человек, а используете непонятные иностранные ругательства для обозначения таких же неопределённых преимуществ. :) В каком состоянии ваш теплообменник? Как часто вы его чистите? :)
    Дело в том, что котёл работает на ТА. Но РТ прикрывает заслонку почти полностью, оставляя зазор 3 - 5 мм и длительность работы увеличилась примерно на час. Что вы имеете ввиду под минимальным режимом не совсем понятно - 50%,30%,10% от максимальной мощности?
    Главное это то что теплообменник стал на много чище, просто кардинально чище, именно этого я добиваюсь. Уровень мощности для меня не важен. :)
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вот фото, но дело в том что на угле его никто не пробовал, в любом случае он должен быть изготовлен из жаростойкой стали, иначе через несколько топок будет как на втором фото
  13. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Я это сразу понял, поэтому и попробовал, когда вы сказали что зависаний нет. Да обрастание ТО хочется победить, все стремятся к этому разными способами не зависимо от котла.
    Это, я и имел в виду под минимальными режимами:aga: Думал, что у вас котёл только на ТА работает.
    Когда на горелки началось перекашивание дров, я вспомнил.., почему отказался от подкидыша - потому-что были постоянные вышеописанные проблемы. А расположение его такое же как и горелки, с дровами вдоль по другому ни как...
    И перешёл, я тогда к такому подкидышу...
    SAM_0094.JPG SAM_0095.JPG Думал, поймал ... за яйки... горело ВСЁ, дрова, опилки, срань всякая с огорода, зимой опилки со снегом. Побарабану, как комбайн:)
    Да не тут-то было, на другом котле не заработал этот колосник-подкидыш.
    Истратил километр уголка на различные варианты:|: но результата так и не получилось... и, я так и не понял до сих пор, почему на одном работает, а на другом нет.
    После таких переживаний, я глубоко узбогоился:)] И теперь, если с горелкой сразу более-менее не получилось, у меня и рвение сразу на нуле...
    А вообще, идеально наверное было-бы так...
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Открою вам секрет, который вы знаете. Дрова перекашиваются не потому что они так хотят, а потому что не правильно формируется слой углей по площади колосника и по высоте, в одном месте они уже сформировались и начинают проседать под весом закладки, а в другом ещё нет в результате перекос и зависание. Зависит это от правильного распределения воздуха, этого добиться не просто, но вполне реально и от степени измельчения дров. Когда вы изначально делаете закладку, надо выбирать чурки меньшего "диаметра", желательно одинакового по всей длине, желательно сухие, выложить такими чурками выше газового окна, а дальше как получится. Если правильно сбалансирована подача воздуха, то зависаний не будет.
    Я сейчас делаю как описал выше, только выше газового окна укладываю уже вдоль ГО сухие и влажные вперемешку.
    Не знаю почему, но вы меня очень рассмешили. :)]:)]:)] Может быть потому что знакомые чувства?
    Честно говоря очень сильно сомневаюсь что идеально. Если это для дров, то зависаний не избежать, а потом это работает с дымососом. Может быть они дымососом выравнивают положение? Но это не наш путь. Не вижу рационального зерна.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Друзья, сдалась вам эта горелка.
    Неужели вы думаете что дожиг газов в этой горелке эффективней чем в межкусковых каналах кокса?
