1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Во первых это только у вас получается эффективно дожигать в "межкусковых каналах кокса". :)
    Во вторых это получается только в "Тайменях", а они как известно далеко не у всех есть.
    В третьих у многих чешутся руки - не только у вас. :aga::aga::aga:
    Что касается горелки то да, в ней дожиг будет эффективней, по простой причине - в горелке температура на много выше.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сомнительно, что выше чем в коксе, сомнительно...)
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Горение в слое. После пары калибров начинает интенсивно образовываться СО. И температура не имеет особого значения. С подкидышем же слой тонкий- СО меньше.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Там много чего интересного. Со слоем окончательно ещё не определился, хочу пока увеличить высоту на один сантиметр и с высотой забора продуктов горения в горелку надо поиграться. Важно попасть на уровень с оптимальным соотношением смеси. :)
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Не очень пока получается снять качественно, но раскалённая керамика, марево и почти прозрачное горение можно различить. :)
    https://youtu.be/uONHAkKrFa0
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Ещё один вариант горелки, но не последний. :)
    И как она работает;
    https://youtu.be/MVXQzkVCqPk
    На самом деле в реале всё выглядит на много красивее и ярче, но у меня пока не получается качественно снять.
    У горелки есть реактивный эффект, которым можно в некоторых пределах управлять.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Красиво. И никакой футеровки.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Не совсем так, Напротив горелки стоит штатная керамика как у этого котла.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это уже никакого значения не имеет. Как в этом котле дрова жгут - непонятно. Чисто угольный котел.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вы никогда не упускаете возможности покритиковать конкурентов. :)]:)]:)]
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так за державу обидно. Котлы, регуляторы - сплошь импорт. Тоже мне бином Ньютона.
  12. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    а если перенести (синхронизированный) вторичный- в саму горелку как в АМИКЕ-а заводской ВВ станет третичным-при стопе -будет дожигать.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Сейчас по сути нет ни вторичного, ни третичного, только первичный. Я решил пока отдельно вторичный в горелку не подавать. Исхожу из того, что количество воздуха, поступающего в горелку определяется высотой прозоров над колосником. Этой высотой и можно подобрать оптимальное количество воздуха.
    Более того стремлюсь к тому чтобы на выходе из горелки был некоторый оптимальный избыток воздуха, достаточный для окончательного дожига уже на раскалённой керамике, что вероятно и происходит. Надеюсь на то что избыточный воздух пройдя через угли нагреется. Далее ещё больше нагреется в горелке и на выходе будет иметь температуру соизмеримую с продуктами горения.
    Как будет в окончательном варианте покажет время.
    По поводу Амико у меня большие сомнения, что там всё доведено до совершенства. Вот например видно, что прозоры опускаются прямо до колосника и сосут оттуда воздух, кроме того воздух поступает в зазоры между горелкой и колосником. Есть и другие вопросы.
  14. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Al571, я понимаю когда котёл работает чисто на СО, без ТА, в межсезонье и т. д.
    Но у Вас же ТА... неужели теплообменник зарастает?... В кальвесе выкладывали фото - всё хорошо.
    Или в пересвете всё также и просто спортивный интерес?
  15. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    когда написал -подумал что избыток воздуха должен быть -по этому вполне можно обойтись и без вторичного в туннели -хотя все надо мерить -ведь в АМИКА -все таки подают-но там как я понял нет другого хода для газов
