1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @King1972, от 800 до 1200 кВт/м2
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Тут как бы производители этих котлов не продвигают свою продукцию с помощью словесной эквилибристики.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Они продвигают котлы с помощью сфабрикованных экселевских графиков.
  4. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Я в армии большую техническую библиотеку при части почти всю осилил, почти).
    Понравился маркетинг столетней давности:
    Учитесь :)
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ничего нового. Когда на вопрос: очень сильно сомневаюсь, что с 200 литровой шахты на дровах можно снять 240 кВтчасов энергии, в ответ слышишь обвинение в подтасовке результатов - это и есть эквилибристика. Да еще и в течении 12 часов с помощью Рт, называется " не смешите мои тапочки". Покажите. Но для неискушенных пользователей сойдет и так.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Тут как бы технический форум, а не рекламый отдел ТВ.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    ну так сомневайтесь дальше, я то тут при чем, перед каждым сомневающимся распинаться что ли, ну уж извольте...
    тем более ваши манеры ведения "технических" бесед никак не способствуют диалогу.
  8. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @Оксфорд, вот и я о том же что и Игрек - ваш фирменный стиль стиль общения
    больше вынуждает в чём-то оправдываться а не вести диалог.
    А "встречное горение" - один из вариантов подачи воздуха,
    который в том числе хочется попробовать,
    но появились вы - и целая страница разборок,
    тут технический форум, а не отдел шоу на ТВ .
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    А из своей темы выгоняет ведь, чтобы там читающие видели только общение "умных" людей. :)].
    @King1972, Жгу, потихоньку наблюдаю. Если не будет чистого пиролизного режима, а также для возможности сжигания уголька, в шахте (бункере, наблюдение с ракеты, ну думаю извинят меня хозяева темы) желательна верхняя подача ПВ, на время на расстоянии от ГО 1-2 расстояния от колосников до ГО. Гореть будет чище.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Лапша то с ваших ушей. Мне его эквилибристика до лампочки. Информации в его сообщениях - ноль.
    Простенькие рекламные ходы. От практиков, эксплуатирующих котлы, намного больше.
    Если неправдоподные цифры в паспорте котла без соответсвующего протокола, то это вообще то называется обманом.
    До сих пор в качестве оценочной звучала цифра с 1 литра шахты 1 кВтчас. И то, как оказалось, достичь этого не просто. А тут вдруг 1,2 кВтчаса с литра да еще у котла с простеньким ТО и под управлением незатейливого Рт. После такого заявления все производители котлов, включая вышеназванных, должны просто нервно отползти в сторону.
    А в ответ, в качестве аргумента, я сам должен убедится в гениальности создателя Тайменя.
    Несерьезно как-то.
  11. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Спасибо за заботу). Надеюсь хватит ума отличить ложное от истинного.
    Я всего лишь хочу определиться с траекторией подачи воздуха в шахту.
    Нижняя часть круглой шахты кирпич, верхняя - теплообменник.
    Внутренний диаметр кирпичной части 320 мм, теплообменника 315 мм.
    Высота шахты примерно 800 мм. Объём чуть больше 60 л.
    Горение на поду, без колосников. Протопка 2-4 дня, потом пауза на чистку - меня устраивает.
    Два варианта подачи первичного воздуха - через всю топку к ГО и непосредственно под ГО.
    Надо оставить один вариант чтобы не усложнять всё.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Самый первый вариант котла был именно такой: на поду с подачей ПВ через всю топку. Если только перед ГО без колосника - зависания гарантированные. Все остальное будет уже не важно.
  13. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @Оксфорд, форма круглая - какой ТО был (от жидкототливного котла) - это диктует и форму шахты.
    Дрова в таком случае, вынужденно, лучше стоя загружать - чурбаки до 70 см.
    Коэффициент заполнения топки в лучшем случае наверно в четверть от объема.
    Учитывая относительно небольшой (320мм) диаметр топки и ее температуру (1,5 кирпича в высоту)
    в нижней части - может не стоит боятся зависаний. Рекордов на длительность горения не жду.
    Тогда с подачей воздуха может быть могут быть варианты ?
  14. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Раз начали говорить о встречном горении. У меня была мысль сделать такой котёл. Но пока нет возможности на практике проверить как это будет работать.
  15. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @farer7124, закладка сразу на месяц ?
    А какова необходимость в этом ?
