1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Т, е. не полностью. Только заплечики.
  2. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    перенаправили поток газов немного.
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Там многое изменилось.
  4. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    поясните пожалуйста-можно в личику.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Извините, сегодня уже нет времени. Давайте отложим на завтра. Попробуем подробно всё рассмотреть.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Андрей, описание вот с этого поста; https://www.forumhouse.ru/posts/20052762/ практически горелка так и работает.
    Добавить к тому что там написано можно только то, что в камере сгорания изменились потоки. Если раньше потоки продуктов горения имели направление от растопочной дверки к газовому окну, то сейчас не совсем так, поскольку появилось разряжение в центре колосников, эти самые потоки стали как бы перепутанными - часть идёт также в направлении ГО, а часть движется в направлении прозоров горелки.
    В результате этой перепутанности увеличилась мощность. Пришлось вместо штатной растопочной дверки установить наклонную с прозорами немного ниже газового окна.
    И пожалуй самое важное это то что горелка успешно переваривает швель газы. Это видно по чистому теплообменнику. Честно говоря я надеялся что теплообменник будет почище, но такого чистого не ожидал. :no: :)
    Ну и надо добавить по разгону и затуханию.
    Разгон очень агрессивный, что на мой взгляд хорошо.
    При затухании, когда закладка опускается ниже ГО горение полностью переходит в загрузочную камеру, а в первом ходе остаётся марево, именно в этот момент я его и снимал. :)
  7. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Думаю сделать так.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @farer7124, Вам надо с такой компоновкой позаботится о подаче ВВ вначале туннеля, иначе сухой сажи будет немерено ;)
  9. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Подумаю над этим вопросом.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Ну вот тема остановилась. Подброшу дровишек в топку. :aga::aga::aga:
    На праздники чуть изменил горелку, как раз в гостях был оператор с крутым аппаратом с Мосфильма. :aga::aga::aga:Только вот руки у него немного дрожали - причина была - праздник, но тем не менее получилось неплохо. :)
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Al571, слева прет избыток, окрасил в голубой цвет факел и дымок хим. недоженки от туда проскакивает :)
    Кстати первое что на ум приходит, как обеспечить равномерный засып коксом слева и справа горелки, если с одного края пересыпит, а с другого подвиснет и будет проскок пирогазов и лишнего воздуха, наверно надо достаточно сухие дрова, что бы уголек мелкий был...
    если утопить горелку под колосник, уже получаем конкретную обращенку, т. е. пиролизник..)
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Может быть и так, а может быть это СО догорает. :) Что касается хим. недожега, то теплообменник таким чистым не был никогда.
    Это режим когда заслонка перекрыта почти совсем, соответственно не хватает воздуха, потому и дымок проскакивает. Из трубы в этом режиме дыма практически нет.
    По поводу равномерного засыпа коксом сомнения могут быть. Поэтому встречный вопрос:
    - А в котле без горелки угли укладываются равномерно штоль? - Например с одной стороны лежит мелкая дровина, а с другой крупная, да ещё большей влажности?
    А если серьёзно, то этой проблемы в котле с горелкой меньше. Причина очень простая - ИК излучение от горелки. По этой же причине котёл легко переваривает дрова влажностью около 30%, специально пробовал. Этот ролик именно на таких дровах и они довольно крупные.
    А ещё можно добавить небольшой порожек.
    Естественно на сухих и мелких дровах любой котёл лучше работает.
    Пиролизник пока не интересно. :)
  13. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Добавлю:)]
    С 12-й секунды воздух с мах. полностью перекрыт.
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Какие впечатления? Горелка из нержавейки? По видео только можно сказать что ярко горит.
    Как разгон? Мощность?
    Напротив горелки надо установить керамику. :)
  15. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Горелка вроде как вообще не заработала:)] потому что с неё не видно пламени:|: на видосе видно тёмное пятно посередине. КД в глубину 20см а в глазок видно 3-4см, поэтому уверенно сказать - был поток горящих газов с неё или нет не могу.
    Зато видно как заработало ГО по бокам от горелки... На минимальных реж. всё нормально, устойчиво.
    Разгон уверенный, ДГ чуть побольше чем обычно без горелки.
    Горелка из чернухи тройки. С уголка не стал делать, так-как там толщина вообще 8мм... не прогреется.
    Она и из 3-ки не прогревается толком... Потому, думаю что горелку следует делать только из тонкой нержи.
    Закладка из бутера - 2полена, ведро 20л опилок, 2полена (и.т.д) проработала 18часов... такого не бывало ещё ни разу. Здесь горелка повлияла скорее косвенно... скорее то, что из объёма единовременногорящего топлива исключили 1/3 объёма.
    На вторую ночь закладка потухла без зависания... хз. может просто звёзды сошлись.
    Пропилено четвёртое отверстие, и теперь видно как из горелки проскакивает "дым"
    Пока всё. Нужно делать из тонкой нержи, что-бы она легко раскалялась, моё резюме так сказать.
    На двух котлах проба перекрыть пластиной воздух под колосник как у Саркиса на опилках. Хвоя.
    Котлы стали тупые как валенок. Даже нет особой реакции на полностью открытую нижнюю дверцу.
    Не под каждый котёл данная метода в общем. Да и труба там у Саркиса больше 10метров...
