1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Сергей, привет. Сделай щели на входе в ГО - думается, будет лучше.
    Да, ГО не пробовал уменьшать (естественно без подкидыша) в ширину?
  2. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    На П-образной арке окна, на горелке, перед порожком на колоснике? Где именно?
    Да, с заплечиками всё лучше кроме дозагрузки. Только вот, у тебя ржавчина пошла... а если-бы по бокам ГО потекло где у тебя всё запечатано? Кого тогда винил-бы, себя или Холмова?...
  3. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    На горелке.
    Окно заужал постепенно.
    Текло не там, где запечатано. Шамота нет ни грамма.
  4. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Не, где автор рекомендует, там и нужны отверстия:) там уже сотня опытов).
    А эта арка тоже стальная...
    IMG_20171229_172801.jpg Только уже вторая:)
    Решил вчера попробовать "уши" из нержавейки приварить на простой порожек стальной. И стоять долго должно и ржаветь не будет. Сделаю сфотаю покажу как выйдет.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Всё заработало. Просто из за малой площади прозоров всё успевает сгореть в горелке, поэтому и не видно пламени. О том что она работает говорит и увеличение температуры ДГ.
    У меня подобное было один раз. Я это списал на низкую тягу и растапливать начал следующим образом;
    -Прямо на колосники укладываю сухие помельче дрова чтобы они полностью закрыли горелку, потом на дрова бумагу или берёзовую кору, потом можно и крупные сырые дрова. Это нужно для первоначального формирования ровного слоя углей. Поджигаю.
    При такой укладке не наблюдалось ни затуханий, ни подвисаний.
    Моя горелка из нержи двойки. Из совсем тонкой делать нельзя - её раздавит. Непрогреваться она может только по причине малой площади прозоров. Ещё можно попробовать установить горелку на асбестовый лист. С какой стороны вы добавили прозор?
    И ещё... В КД, напротив горелки надо установить керамические или подобные пластины, чтобы они светили в ГО.
    Да, это главное. При такой высокой трубе проскоки воздуха у ГО переохлаждали факел, а когда он установил заглушку, то проскоки уменьшились. Но на короткой трубе такой фокус может не пройти.
  6. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Ну, утверждать что не прогревалась не буду... может не вовремя посмотрел в слой.
    Прозор со стороны дверцы.
    Сосед за недорого отдаёт товарищу два прицепа угля, три ведра горело ровно сутки... и никакой канители с дровами и мусором... а ведь бил пяткой в грудь и утверждал, что с детства от угля воротит, а тут больше комфорта и на лопатках...
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Ещё один сделайте со стороны ГО, хуже не будет. У горелки арочного типа площадь прозоров изначально больше.
    Мой сосед тоже топит углём. Вонища стоит невозможная. :aga::aga::aga: Каждому своё.
    У него правда дом в три этажа. :)
  8. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    От зависаний уберегаем, а ведь возгонка газов вверх шахты по этим боковым каналам улучшается...? Как и при "дрова стоя" - или всё нормально?
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если прутки тонкие, никаких возгонок не будет.
  10. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Я так-то сначала не понял пользу этой фичи на десятке, думал раньше о таких-же лыжах по бокам шашты, но это когда дрова вдоль, а у вас же в поперек укладываются...
    Но вот сообразил, что это на шестёрке улучшение:)
  11. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Может не в тему, но не знаю где спросить,-спрошу здесь, здесь народ серьезный.
    Что если водяную рубашку топливного бункера подключить как на схеме?
    Обычно в конструкции котлов вода в упоминаемый объем попадает прямо с обратки и для нормальной эксплуатации котла приходится держать Т 60 и выше при помощи подмеса и пр.
    По схеме должно получиться (если будет работать),что рубашка бункера может иметь большую Т.
    Ожидаемый результат-меньше дегтя при низкой обратке. Конструктивные сложности-не пугают.
    Какие могут быть подводные камни ?
    На схеме слева ТО, справа бункер. Нарисовал плохо, но догадаться можно,-входящую в бункер воду берем выше середины из ТО, а выход общий.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @_Reba_, это попытка сэкономить 4,5 тыс рублей на клапан?)
    усложняя конструкцию с непонятным бульканьем в районе 70С)
    разница между подачей и обраткой всего 5-10 С при насосной циркуляции, много не выигрываете...
    Вы же для себя колхозите? тогда лучше посмотрите в сторону штукатурки бункера, материалы и способы, будет интересно...
    ну или навесные панели в шахту, как у фрицов.)
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  14. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Igrek1977, Система ЕЦ, разница большая, 20-40. Колхоз для себя, весь котел стоит дешевле клапана. Спасибо за подсказки. С навесными элементами,-отпугивают рассказы про активную ржавчину по шамотом у кого футеровка.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Навесные панели просто деготь скрывают, а поднять температуру в бункере выше подачи вполне реально.
