1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это догадки? или есть фотоматериал?)
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @SMOLL1, и что в этом ролике можно увидеть?
    ну немного блестит стенка за панелью, скорее всего за счет попадания туда швельгаза через отверстия в панелях, но за 5 лет может стакан и набрался..)
  4. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @SMOLL1, У котла на разрезе нет зольника, ну может на одну закладку пепел между колосников и поместится. По этому,-картинка не внушает доверия ,-не похоже, что это реальный разрез реального котла. В реале могут быть какие то фирменные секретные тонкости, например, слой "космического нано герметика" между металлом и шамотом.
    Я не до конца понимаю картинку,-что за труба с отверстиями, куда как и для чего она идет?
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вы хоть свой котел при первой растопке видели? В бункере я имею в виду.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это очень старый котел, труба это типо эжектора - заставляет теплоноситель в камере загрузки течь вниз.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Причем тут первая растопка, Вы говорите что навесные панели только скрывают деготь, и привели в доказательство видео выше, в котором можно заметить немного блестящие стенки за панелью, и это за 5 лет, думаю при таком раскладе, если бы панели были без воздухоподающих отверстий и чуть поплотней, результат был бы еще лучше.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    с ЕЦ в Вашей предложенной схеме, по моему в бункере будет застой теплоносителя, с пристенным кипением и звуком чайника.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это не эжектора, а обычная слепая врезка, обратка котла проведена внутри рубашки и через отверстия равномерно распределяется в самом теплонапряженном месте, исключая проточную циркуляцию через бункер.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Панели излучают тепло на деготь, слой более пары миллиметров просто не может образоваться.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Интересная тема с панелями. Я вот в такой схеме сжигаю опилки. Фотка ниже. Там где кирпич в плотную к водоохлаждаемой стенке, металл начинает рыжеть. Обратка как минимум 55. Вместо кирпича, куда горит факел, поставил чугунную пластину с зазором. Все ок.
    Пс. У клиента Санька, котел прогнил за панелями с нержавейки. Передняя и задняя стенка, где панели отсутствуют, все цело. Топливо брикеты с лузги.
  12. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Юриййй, Осталось найти оптимальный зазор. 10-15мм? или больше ?
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Она под наклоном. В среднем около 2 см. И по сторонам 2 см для вентиляции. Не думаю, что какие то мм тут играют роль.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
