1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @SMOLL1, как то обсуждали с коллегами, что панели висят для того что бы не пугать придирчивых немцев видами дегтярных покрытий в шахте, так и есть, они прячутся под панелями..)
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это был запущенный случай, в рабочем котле деготь выглядит так.
  3. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @SMOLL1, Панели тонкие, с отбортовкой по двум сторонам?
    Толщина, материал ?
    Котел пиролизник ?
  4. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Igrek1977, Мысль так подключить охлаждение топливного бункера навеяна отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/65749/
    Игорь, Вы просчитываете свои котлы, сколько энергии выделяется в бункере шестерки, десятки ? (если это конечно не коммерческая тайна).
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @_Reba_, Учитывается в расчетах лучистая от угольной ванны внизу шахты, в процентах до 10 где то, если низ не охлаждаемый, как например у Павла в котле Глаз, то в расчет вообще не берется шахта.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Если правильно помню, у европейских пиролизников контур с аварийной батареей 10% от мощности котла рекомендуется.
  8. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Можно подробнее про нанопокрытие, 1 мм которого заменяет 30 мм пенопласта, плиз?
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Краска такая есть, Дорогая однако ,
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    И бестолковая в качестве теплоизоляции.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Если стены дома красить то да, а для труб она как раз подходит.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @SMOLL1, вы щупали трубы с этой краской?)
    Теплоизоляция это воздух и толщина...;)
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    На ощупь горячие. Тогда почему батареи из пластика не делают;), регистр спаять из пластиковой трубы за несколько минут можно:)], но ни одного такого не видел:aga:.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А стальные регистры в минвате Вы видели?)
    Сравните толщину пластика и этой чудокраски и все поймете)
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Несколько лет назад красил участок трубы подачи от котла такой краской в несколько слоёв и рядом 2.5 см базальтовой ватой обмотал. Результат довольно очевиден не в пользу краски. Имхо она для покрытия металлических труб подойдёт там, где нужно, чтобы на них не садился конденсат. Как заявленный утеплитель - разводом попахивает.
