1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Уменьшают вероятность зависания дров. Это главное. :)
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У торгаша была кружка с нержавейки наполовину окращена этой краской. Залив кипяток в кружку он дал попробовать всем с какой разницей нагреваются стенки кружки. Я попросил залить кипяток в бумажный стаканчик из под кофе и самому оценить. :)]
    Краска эта просто защищает от ожогов.
  3. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Можно проверить герметичность котла воздухом?
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Можно, накачивайте давление 1,5 бар
    и выдерживаете не менее 10-15 мин, падение давления не должно быть.
    швы смачивают мыльной водой и не должно нигде пузыриться.
  5. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Я воздухом проверял, водой ненапроверяешься, сливать заливать, да варить по сырому, если потечет
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Просмотр ролика очередного огненного ящика и доказательство отсутствия конденсата в нем, вспомнился случай на стенде, как только я в камере дожига вместо шамота применил вермикулит, т. е. Попросту утеплил корень факела, то пропустил момент накопления конденсата в фильтре советского газоанализатора, чем его и загубил...
    Отсюда был слелан вывод, что появление дополнительных водяных паров стало лишь следствием снижения хим. недожега, иными словами углеводороды и водород стали сгорать, а не лететь в космос.
    Поэтому наличие конденсата или его отсутсвие, характеризуют не «крутизну» котла, а скорее наоборот ;)
  7. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Но это не коим образом не касается роликов про "шахтные котлы"
    Потому как конденсат в них это 99% или очень низкая обратка, или завышенная площадь колосника.
    И заливать тогда должно дымовую трубу, но не как не шахту с зольником. что наверняка и имеют в виду самодельщики "шахтных котлов" в 100% случаях. :)
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Обратка очень низкая +30, ЕЦ, шахта стандартная, правда меленькая и керамическая, т е высокотемпературная. Котел ракетный, но это означает, что есть просто труда дожига. Конденсата, нет, вернее он есть но его нет, поскольку ракетный прибамбас его очень неплохо удаляет. Вот идет тема, за улучшения показателей котлов шахтных, так надо просто отказаться от классического мышления и посмотреть ширше, на то, как действительно можно решить проблему и пусть в итоге получится туннельная печь, из шахтного котла или конвертер, но если ТТХ станут лучше, нам какая разница, будем делать луноход..., чтоб дома тепло и без гемора и бабок.
  9. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    "Мы рождены чтоб сказку сделать былью":)]
    Нужно сделать девизом в этом подразделе форума:|:
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Конденсат и имеется ввиду за камерой дожига и топкой (райзером), т. е например при неутепленной трубе его в котле, где более полно используется потенциал горючих газов будет больше чем просто в огненных ящиках, в результате более низкой температуры газов и большего количества водяных паров
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Igrek1977, Ну это понятно, про то и речь, есть методы борьбы успешной, только и условия для этого надо соблюсти, термодинамические...
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Удивительно другое, сколько потенциала заложено в дровах...
    И приятно когда их тратится меньше!)
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это простая задача с одним неизвестным)
    Нам давай посложней, полный дожиг с лучистым теплообменом, это и есть техническое противоречие которое нужно решить)
  14. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Al571, шахтёр использует горелку и не догадывается об этом. Хотя может она и не работает толком, почти полностью прикрыта порожком...
    Смотреть с 14-й минуты.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    С горелкой тут общего мало, просто перекрывается часть площади колосников от чего и уменьшается мощность.
    Лень двигатель прогресса. :)
