1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Почему мало, сверху ведь щель, как плотно не прижимай между собой. Через неё и будут пирогазы поступать в третий верхний ход, который прямиком смотрит и входит в газокно.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Может быть и так, но это случайный эффект. Автор об этом не упоминает. Стабильных результатов у такой конструкции не будет. Разойдутся немного уголки и что там произойдёт неизвестно.
  3. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    На работе бывает свободное время и посматриваю ютубовское движение "шахтёров"... прям революция с постоянными прорывами у них кипит, а у нас чёта глухо по этим моментам...:um:
    А хотел сказать вот что, очередной ролик про заводские шахтные котлы, перечисляются улучшения - изыски и как всё замечательно... А теплообменник простой из пластин в несколько ходов вертикальный, без турбулизаторов. Ну с этим я согласен... но ведь можно же сверху положить если и не кусок распиленной пополам трубы
    То хотя-бы кусок пластины посередине, что-бы отбить газы от основного последнего хода, и активизировать все хода в более-менее равной степени...
    Ведь всё элементарное просто:faq: "Конструктора" ведь на форумы наверняка заходят, куда смотрят?...
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Холмовский теплообменник, как и котёл, совершенствоваться будет вечно. :)]:)]:)]
    Обсуждалась на нашем форуме и такая конструкция, как раз в холмовской теме, если я чего не перепутал. :)
  5. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    А нечего там совершенствовать, "всё элементарное просто":)] Нужно просто правильно использовать:)
    "Отбивать" и перераспределять в конце теплообменника с его выхода, предлагал только один раз смол если не ошибаюсь. П - образной вставкой. С моей точки зрения округлая более обтекаема и создаёт наименьшее сопротивление газам.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Круглая на прямоугольный дымоход? Эта вставка заставляет работать верхнюю часть теплообменника над дымовой трубой - увеличивает путь дымовых газов.
  7. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Почему вы всегда стараетесь всё переформатировать, прямоугольный теплообменник это часть котла, а дымоход это отдельная система. Даже в многоугольном теплообменнике газы будут двигаться более равномерно по всей площади если в конце им будет препятствовать более пологое ограждение.
    Увеличивает, а если не один ход, а два и более то ещё и прикрывает ближайший к отверстию выхода ДГ, чем способствует более равномерное перераспределение газов по остальным ходам.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вспомнилось, как одно изобретение Ричарда Хилла подтолкнуло на мысль поставить в камере дожига кусок керамической трубы, а выход газов в ней сделать со стороны задней стенки КД, тем самым казалось удлинится путь газов до входа в "холодный" теплообменник, а раскаленная труба будет стабилизировать пламена...
    т. е. в точности наоборот как на картинке.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Этот опыт с трубой в КД оказался полным провалом по газовому анализу...)
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А я чего то не понял куда труба и откуда? :faq:
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Al571, так как топка труба, то под ней вставлен был шамотный полуцилиндр и газы "обходя" его уходили вверх в топку (почти райзер)
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    После этой неудачи я осознал полезность подсветки туннеля лучистой от кокса..;)
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Никакого эффекта от этого не замечено. Больше влияют газовые потоки и пути их входа в окно. Градусник на их пути хорошо рассказал об этом.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @alarin, видите ли у каждого свой путь, я сколько не мешал потоки, по приборам это все по барабану.
    закон Арениуса наше все...
    У нас совершенно разные аппараты, в Вашей шахте происходит распад целлюлозы и процесс экзотермический
    В шахтном котле происходит распад гемицеллюлозы и процесс эндотермический..;)
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    У нас горение слоя относится к диффузионной области, а факела к кинетической, и это все определяет.
