1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    У меня нет бункера, все из керамики сделано. Теплов подвал идет потому, что теплоизоляция практически не установлена. Тем не менее и керамика тепло держит хорошо. Теплоизоляцию просто не успел сделать, она многослойная комбинированная. Каркас для теплоизоляции делал из суглинков, которые добыл из своего же подвала. Они требуют обогащения, и де-ионизацию. Зимой обогатительный комбинат замерз. Сейчас понемногу начал запускать материал, но здоровье сломалось, потому опять с задержкой несколько все идет. На строители зайду, наведу там порядок, научу ракету любить:)].
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Может быть просто увеличилось сопротивление потоку в районе ГО, что привело к затруднению эвакуации продуктов горения?
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Дополнительное сопротивление может ухудшить тягу, но не дожиг СО)
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Может ухудшить смешивание компонентов и создать условия для плохого отвода продуктов хим реакции. Это важно, вся химия равновесная. Потому влияние на дожиг СО безусловно может быть.
    Для примера: С +СО2 =2СО, вместо знака равно, вообще надо ставить стрелочки туда обратно, потому как эта реакция может идти в обратную сторону, например при снижении температуры и давлении. И на практике идет. Сажа как раз из вот таких реакций получается, как Диспропорционировании угарного газа 2СО =С +СО2 и такой СО+С2Н2=Н2О+3С (ацетилен я прописал, поскольку разложение органики, особенно ароматических форм идет через ацетиленовый гомологический ряд соединений, как промежуточное звено и такая реакция проходит на ура). А сажи то сколько получается...ого... Так, что в борьбе за чистоту сгорания эти моменты нельзя не учитывать. Ну и сажа будет всегда, даже при чистом горении. Вопрос только, в создании условий для ее минимизации или хотя бы, чтобы она вываливалась там, где надо нам и откуда ее легко извлечь, а не в дымовой трубе, которую чистить категорически не желается.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @alarin, видите ли Вы за смешение, а я за температуру...:)
    только после выхода за пределы возможности кинетической области приступают к диффузионной, но не наоборот..;)
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Igrek1977, Вот как раз я за температуру. Просто кинетика процессов химических есть не только функция времени, но и зависит от энергии активации и концентрации компонентов, причем как реагентов, так и продуктов реакции. Так, что без учета любого из этих параметров результат будет отличаться от ожидаемого. Наличие сажи - есть практическое визуальное доказательство этого постулата. Ну и физические параметры химического равновесия естественно. Так при температурах ниже 450 градусов СО не образуется, а выше 1000 СО2 практически нет при горении углерода
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    если на углерод дунуть как следует то СО2 будет немеряно..;)
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А вот это Вы не зря упомянули, так работаю сейчас над изменением этого параметра, готовлюсь к опытам... :close:
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    По последнему пункту можно подробнее.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Igrek1977, Катализатор вам в помощь.
    @Оксфорд, Есть вот такая диаграмма имени кого не помню, зависимость равновесия реакции С+СО2=2СО от температуры. Можно в Википедии глянуть о свойствах монооксида углерода. Картинка не хочет грузится в миниатюре. Я ранее кому то и ее выкладывал и работу автора диаграммы по исследованию процесса.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Каталитическая активность углерода возрастает с ростом температуры и при температуре порядка 1000гр.С, действительно равновесие смещено в сторону практически 100% образования СО (по крестьянски говоря - молекула кислорода вступает в реакцию с молекулой углерода, а углерод (зараза) в силу высокой реакционности хватает молекулу СО2 и цепляется к ней, превращаясь в 2СО)... Причем это на выходе из слоя углерода... А дальше 2СО встречаются с О2 ... Что, снова анти-научно?
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    :) Я очень опасаюсь так категорично думать. :)
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    воот...надо создать условия, что бы СО2 покидала углерод как можно скорей)
    тогда будет поменьше этих ненужных реакций восстановления...
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Снижением температуры... А Вы, Игорь, вроде говорили, что за повышение... В прочем в котле всокие температуры могут быть только локальные (в середине кучки)...
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Кольчугин, где логика?
    Реакции восстановления эндотермические.
    вот я и против)
