1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Al571, Если насчет подкидыша, то он наверно и навеял конструкцию угольной ракеты. Мне сразу не нравилось распределение газов по топливнику с боковым ГО. Потому постоянного топливника до сих пор нет, вот голову ломаем уже на пару над его конструкцией. Асякие инородные предметы в зоне от колосников до ГО это как раз попытки перераспределить газы. Ваш подкидыш - это использование проброса ПВ в мирных целях. Но если сам проброс устраним, то и подкидыш будет не нужен. У меня кстати проброса почти нет, а если и есть, то он не заметен. ПВ проходя через 30 мм вертикальные щели в колосниках 7 мм ширины с температурой под 1000 градусов подогревается так или иначе...
    @Кольчугин, не протянет райзер газ вниз пока не нагреется, а нагреется только когда протянет. такая вот квадратура круга получается
    Вообще тема про шахтный котел, какой райзер может быть воообще...:)]
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Так я уже говорил о конструктивном решении... Греем по нынешней схеме, а работаем по схеме с обращенным пиролизом. Делов то куча - задвижку перекрыть...
    Шахта - она и в ракете шахта (по сути)... Вообще мне как человеку с подземным стажем сленговый термин "шахта"... Не очччень... ли громко?
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Ладно, вы сегодня утомились. Отвлекитесь. :)
    https://youtu.be/CHDIuyuXURw
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Логика в этом:
    Скокс+СО2 = 2СО - 39893ккал/моль
    2СО + О2 = 2СО2 + 135300ккал/моль
    и более продолжительном во времени процессе "выработки углерода" как катализатора и более быстром сгорании углерода при прямом окислении с образованием шлаков в следствии падения необходимых для качественного сгорания волшебных (850 гр. С) температур в зонах охлаждаемых разного рода "холодными ядрами" (водохлаждаемая поверхность-для примера)... Что к образованию этих шлаков и приводит...
    Разница в эффективности вполне себе измеряется либо градусами в зоне горения, либо килограммами при взвешивании золы... А измерения подтверждают правильность моей логики...
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Геннадий, но не пишите пожалуйста такие вещи. Не является углерод катализатором, сие явление совсем о другом, катализатор не расходуется на химию, он вообще занимается только энергией активации процессов и не более того. И шлаков никаких углерод не образует. Про механизм образования сажи из СО и ее оседании где попало я уже написал...
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Забыли про
    С+О2 +3,76N2 -> CO2+3,76N2+95000 ккал/моль
    2С+О2+3,76N2 -> 2CO+3,76N2+54790 ккал/моль
    СО2+С -> 2CО + 39893 ккал/моль (может протекать в обоих направлениях с выделением и поглощением теплоты)
    простите не удержался...
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @alarin, сажа образуется не из СО, а из метана и ацетилена при кислородном голодании...;)
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В отношении катализатора согласен - это сленг... Ни какой от не катализатор, просто химически активный элемент (чем горячее, тем активность выше)...
    О саже я не упоминал и с механизмом её образования согласен...
    Но в отношении шлакообразования, позволю себе остаться при своем мнении... А механизм образования можно упрощенно описать примерно так:
    угли (твердый остаток) горят практически без пламени, перенос тепла в основном кондуктивный (самый жар в середине, внутри), температура для нормального горения от 850 гр. С и если где-то эта температура упала ниже критической (в следствии остывания) на поверхности образуется корка золы-шлака, которая имея высокие теплоизоляционные свойства, становится препятствием для получения тепла от других углей. При этом процесс выгорания углерода в шлакующемся куске угля переходит внутрь, обрастая коркой шлака (не отдавая основного тепла никому). Если ошибся в терминах и есть какое то более научное название данному процессу, буду признателен за ликбез...
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Ну это уже терпимо, только уголь на поверхности температуру повышенную имеет, когда химия идет, а внутрь тепло уже потом заползает. Если углерод - это уголь, то зола будет, далее по тексту можно принять...
    @Igrek1977, При взаимодействии СО с метаном и ацетиленом при недостатке воздуха:um:
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Помню, но про сопутствующие факторы написал... Формулы говорят о том что происходит в идеальном случае, а в реале имеем эти самые сопутствующие факторы, что и приводит к тому, что зольные ящики переполняются и про КИТ (коеф.использования топлива) никто даже не заикается подменяя его КПД, считая его от альфа, которая может что то сказать о составе ДГ, но не может ничего сказать о том насколько качественно сгорело само топливо... И суть не в соблюдении закона Гесса, а именно в реальной "выгоде", той что видно в зольном ящике... В виде "жужелки"
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    И хорошо, Зато своя крыша и соседа чистая !)
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не факт.
    Может протекать в обоих направлениях, в обычных шахтниках это требует учета, а в моем случае об этом можно не беспокоиться, от слова совсем (t более1300 гр. С)...
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    У шахтников есть бесспорное приемущество, они существуют!)
    можно полюбопытсвовать, в каком это Вашем случае, на картинках?
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Честно, нигде не видел таких градусов, да и кирпич красный керамзитом станет в лучшем случае, в худшем лужей стекла. Это я про видео по вашим ссылкам
    Я у себя при 1200 градусах уже контуры предметов не различаю, все светится как лампочка галогенка
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    1300 это предел, но не для бытового аппарата)
