1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Картинки нарисованы, с вполне конкретного устройства (Вы про него прекрасно знаете), упоминать не буду, дабы избежать санкций (научили)... Ваш Таймень тоже начинался на бумаге...
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @alarin, я уже говорил, что разные телефоны, камеры передают по разному, а вот температура плавления металла - она неизменна
    Таблица температур плавления металлов и сплавов
    Металл Температура плавления, градусов Цельсия
    Алюминий 660,4
    Вольфрам 3420
    Дюралюмин ~ 650
    Железо 1539
    В роликах про ракеты видел как один товарищ проволочку алюминиевую укладывал на райзер... Эта информация достоверная а пиксели в камере - это не очем
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, А где тогда результаты измерения температуры. Железо плавится от 1200 до 1539 градусов, в зависимость от содержания в нем углерода. точность получается не очень
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @alarin, видите-ли у людей разный уровень и разные задачи... Нет у меня данных по измерениям температур... Автор уверяет что до 2000 гр. доходит... Но... на словах... Потому @msatey и говорит о сказочности хотя от мыслей сделать ее так и не отказался, т. к. высокие температуры и чистоту горения видел... Просто свидетельств много... Ну а протоколов с синими печатями нету... Увы...
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    И я укладывал и она ожидаемо расплавилась, только ролики не снимал, потому что тут ничего удивительного нет.
    Вот как раз этот автор мог бы положить жылезную проволочку и снять ролик как она расплавилась и был бы у него жылезный аргумент. А так просто слова. :)
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    точно, и не надо никаких протоколов..)
    а вообще интересно, что @Кольчугин, предлагал в этой теме улучшить у шахтников?)
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Предлагал к пиролизнику прикрутить райзер. :)Ракетный пиролизник обращённого типа. :)
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Можно сделать керамический туннель на под или на колосник...;)
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Что можно улучшить в примитиве? Только использовать его в качестве ящика...
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Покажете что-то лучше? Без бла-бла-бла многостраничного.
    Чтобы народ не смешить своими опусами почитайте что-нибудь из серии.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ничего нового я там не увижу...
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я и предлагаю туннель, только прямо в газовом окне котла. Естественно с некоторыми отличиями от просто трубы.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    В трубе щель прорезать или проперфорировать ее. Внутри можно пластиной на две части разделить канал, и по верхнему полукольцу воздух запустить. На выходе из трубы форсуночку организовать. Что то типа такого варианта. Трубу из ГО через весь топливник пропустить до стенки, если углем топить. Если дровами, то может сместить с центра шахты к какой либо стенке
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Всё надо пробовать. Тут самое главное обеспечить нужное соотношение топлива и воздуха, а это не так просто. Важно также чтобы горелка топливо вместе с швельгазами захватывала верхней частью туннеля.
    Также важно подобрать оптимальное соотношение площади сечений ГО и горелки.
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Al571, Так труба и есть туннель, соотношение топлива и воздуха я уже научился вычислять на термопарах
