1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    В данном случае можно и так думать. :)
    За вами нужен глаз да глаз. :) Обязательно всё перепутаете. :)]
    Сегодня ездил менять передние колодки. Так они заказали вместо передних задние. :)
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Поподробнее плиз...
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Шутка. :)
    Кстати, когда котёл выходит на нормальный режим (после разгона) появляется звук как у ракеты.
    Только не понятно где эта детонация - в тоннеле или в камере дожига.
    Я первое время даже подумал что в котле трещина. :)
  4. зяка29
    зяка29
    зяка29
    День добрый, хочу добавить к котлу, аналогу тайменя, немного топливного бункера, не охлаждаемого водой. чем может быть чревата эта доделка. а то в морозы горит 9 часов, хотелось бы 12. заранее спасибо.
  5. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    Я думаю всё будет нормально у меня добавлено 30 см. Правда не таймень, но тоже шахтник.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Слишком высокой не делайте, появится самотяга, будет поддымливать, макс 1-1,2 м
  7. зяка29
    зяка29
    зяка29
    Он и так поддымливает, если пол топливника дров. тоже думаю 30 см добавить. как думаете 3 мм железо не поведет. сверху сделаю 3ю дверку, и окантовку с 20 уголка, не должно сильно покоробиться.
  8. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    У меня нечего не повело хотя метал меньше 3мм всё работает отлично
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Al571, Акватерм, Киев, сегодня...;)
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Надо понимать, что это эксперимент, можно сказать удачный, но полного удовлетворения не наступило. :)
    Когда придёт понимание, что в горелке должно быть как можно больше продуктов горения, а воздуха в несколько раз меньше, но достаточно, вот тогда и наступит счастье. :)
    Верх горелки должен быть открытым и желательно в форме арки для увеличения объёма.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Al571, по уверениям менеджера-продавана, это не горелка, а подкидыш классический!
    Цель:
    с ним лучше горит на сыпучем топливе, нет заторов для воздуха, стабильней горит на мелком опиле. ;)
  12. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Вот Игорь уже отписал. С таким подкидышем опилка горит не только возле окна, а более растянуто по колоснику.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Может быть.
    Я не занимаюсь сыпучими, но думаю для сыпучих можно найти более эффективные решения.
    Что касается опилок, то там на мой взгляд основная проблема в большом (по сравнению с дровами) сопротивлением слоя.
  14. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Да не, нет там сопротивления. Ну если только периодически, когда происходит обрушение - "схлопывание" опилок. А так в основном сыпучка горит через норы...
    https://www.forumhouse.ru/posts/13342062/
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Не буду спорить. Опилками практически не топил. У меня берёзы навалом. Может быть вы правы, но я сомневаюсь. :)
