1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В СДК 50 я эту самотягу почти победил.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А как вы её победили? :)
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В нужное русло направил:)]
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @SMOLL1, А шамотик то в ГО сыпаться начал, Сколько простоял?
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В отопительных аппаратах, даже простейших, часто упоминается о верхнем розжиге как "средстве от всех бед", но количественную оценку этих умозрительных заключений никто не делает ...
    Напомню отрывок про верхний розжиг из одной диссертации.
    Выводы можете сделать сами, меняется только интенсивность горения, химсостав газов не меняется.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @Igrek1977, хим. состав меняется при изменении температуры термолиза топлива.
    Состав продуктов пиролиза-табл.11 целлюлозы и лигнина.jpg таблица Левина.jpg
    Как видите, количественную оценку делали...
    Возможно существуют и более подробные таблицы (начиная с t=150С*), но как говорится чем богаты...
    Так что Ваш вывод сделанный только по одной диссертации мало обоснован...
    Средством от всех бед верхний розжиг не является... Для угля он вообще плохо подходит, потому и требуется продувка угля снизу...
  8. king1950
    king1950
    king1950
    @SMOLL1, колосники алюминием покрыты ?
    Есть уже ваши наблюдения насколько дольше служат с защитным покрытием ?
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Химический недожег был, есть и будет всегда, если не применять к нему принудительных мер физико-химического воздействия. Эти меры сформулированы в ТЗ к ракете и планомерно там выполняются. Результат при этом еще далек от идеального. Чего ждать от других, тем более "железных" котлоагрегатов? Паровоз вам в пример..., простейший вариант проверки такого котла - это наличие чистяще-скрябающего инструмента в комплекте и рекомендуемый график чистки в паспорте или инструкции. Если оного нет, то ищите другого производителя, честного и порядочного со своим клиентом. ИМХО очень похожее на правду.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Это хорошая табличка, я с нее расчеты свои делал, к ней еще приложение было по термо-гравиметрическому анализу, а может и не к ней, но результаты похожие, без альтернативной энергетики, а потому более менее достоверные...
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вы путаете кислое со сладким, нам плевать, что происходит внутри закладки, кокса и пр.
    важен результат, газы на выходе из отопительного аппарата все теже...
    Просто падает мощность (интенсивность) горения, появляется дополнительный геморой по кладке, розжигу, замене, чистке воздухораспределителей и пр.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Все хорошо в ракете, кроме горячей шахты и сложности (дорогивизны) изготовления...
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Извините не понял что Вы хотели сказать... Вам что все равно как горит и что горит? Лишь бы горело?
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Важно получить требуюмую теплоту с максимальным использованием топлива и минимум гемороя по обслуживанию...
    а что происходит в процессе абсолютно все равно...
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    C минимумом геморроя согласен, а чтобы добиться максимального использования топлива как раз важны процентные соотношения горючих газов и балластных (СО имеет теоретическую жаропроизводительность 2370С*, на практике может выдавать температуру при горении и 1300С*, и менее 1000С*), что позволит получить более высокую температуру и быстрее (значит экономичней) нагреть теплоноситель...
    Значит не все равно что происходит в процессе горения...
