1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Горячая шахта не проблема, сложность отдельных узлов конструкции действительно присутствует, но сама конструкция ракеты весьма простая. Возможность модульного исполнения упрощает изготовление. Вот требования к огнеупорным материалам конечно повышенные, но в целом стоимость изготовления может оказаться ниже чем стоимость классических агрегатов. Мы над этим работаем...
    П С Уже сейчас например Таймень можно было бы модернизировать добавив в конструкцию "ракетный" смеситель ВВ и установив райзер в восходящий канал. Добавив ТО с нисходящим каналом, и сделав простейшую футеровку немного выше ГО, получили бы "ракетность" со всеми вытекающими последствиями, в том числе с возможностью автоматизации процессов горения. Интересно, какие доводы тогда бы были у оппонентов относительно качественных показателей конструкции...:).
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    И будете всегда вынуждены гонять котел в номинальных режимах, на которых итак безо всякой керамики горение норамльное. А как совместить объем шахты с минимально доступной мощностью?
    Режимы горения в вашей буржуйке (как бы вы там не перекладывали камешки) вряд ли получите в котле с увеличенной шахтой и естественными попытками снизить минимальную (а другой котел вряд ли будет нужен) мощность.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Кольчугин, Вас все к чуду тянет и тянет,
    температура горения зависит от жаропроизводительности топлива и избытка воздуха, а не от жаропроизводительности отдельных компонентов газов выделяемых из топлива!
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Спасибо проходили 4 года назад, Таймень Д назывался, больше не надо...
    у меня потребители боялись к котлу подходить когда рычал и завывал он, а вырывающися дым на холодной трубе из всех щелей вообще поставил крест над всякой идеей ракетности...
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Начнется сезон, буду отвечать на ваши вопросы. Пока в конструкции рассматривается вопрос методов увеличения мощности с минимальной, устанавливаемой по умолчанию
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Это вы батенька не доработали, а котел ваш похоже время опередил. Без автоматики ракету поставлять потребителю- это получить то, что вы описали...:)].
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А вот жаропроизводительность ТВС складывается из жаропроизводительности компонентов этой самой ТВС... И никаких чудес... А еще от наличия качественного смесителя ГГ и воздуха, и еще много-много чего... И все это безобразие помещается в небольшом металлическом коробе с дюжиной кирпичей...
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Можно и эту проблему решить разделив хранение топлива и камеру пиролизации, с уменьшением габаритов последней, связав их шнеком (либо податчиком дров, ежели так к дровам неравнодушны)... Только это уже будет другая конструкция, которую автоматом кличут...
  9. hof
    hof
    hof
    Я бы с ним поигрался... Проблема решается настройками подач воздуха и алгоритмом управления.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Рт- алгоритм?
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Алгоритм к дилатометру отношения не имеет, если вопрос о РТ - регуляторе, в основе алгоритма лежит перераспределение подаваемого воздуха от динамики изменения температур первичного и вторичного горения. Он несколько сложнее "алгоритма созданного группой польских инженеров"...:)].
  12. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    @Кольчугин, я с вами спорил о термолизе. Но я вам объяснял о прямом горении природного газа без предварительного нагрева, поднёс искру и поджёг горелку. Мы, наверное, друг друга не поняли. Но, большое спасибо ВАМ за идею, на которую вы меня натолкнули, а именно, исследование результатов горения при повышенных температурах и минимальном количестве кислорода воздуха с максимальным КПД котла. В железном котле никогда не получите КПД выше 50% и полноту сгорания. Виновата низкая температура в камере горения, и кислород расходуется на разогрев и расщепление органики. Только сохранение высокой температуры в топке и будет идеальной печью-котлом.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Никогда не говори никогда..(с)
  14. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Я имею в виду полностью железо без футеровки.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Положительное влияние футеровки трудно не заметить, если имеешь мало мальский опыт и приборы...
    но в этом плане главное не переборщить, важно прикрыть лишь основание пламен на границе слоя,
    соблюсти требуемую напряженность и оформить сечение топочного пространства ближе к окружности, тогда уменьшается хим недожег и мы не потеряем самый эффективный лучистый теплообмен, с помощью которого можно добиться не только экономии материалов, но и уменьшить диапазон разбега Тух в зависимости от мощности и налета на поверхностях.
    А вот транспортабельности, технологичности, долговечности, без металла вряд ли можно добиться ..
