1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Эт точно бумага проселитрованная, запаленная и видно ничего на воздухе не будет. Магний с марганцовкой вместо опрессовки подойдут, только окопчик не забудьте выкопать...:)]
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Тиосульфат натрия- ранее использовался в фотографии как фиксаж нейтральный. Сейчас в медицине для зачистки организмов Продают в хим реактивах. Сульфит натрия тоже использовали в фотографии как буфер для проявителя. Так, можно фотолаборатории бывшие прошерстить. А можно и самому изготовить, если купить негде, а лаборатории домашние давно ликвидировали, если надо напишу как (только долго довольно, хотя и не сложно) Дыму эти смеси дают очень много...
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Для такой эпопеи придется тему создавать. :aga:
    Я предполагал, что вот таким устройством котельщики пользуются. Ошибся. :|:
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @leo270474, С химией проще, и дым гуще и давление создаст, потом водой все смыл и как новое...Один только момент - это смешивание порошков, надо делать быстро. капля воды гарантированно запускает процесс, но может и без нее начаться. Я так гранаты их пузырьков делал в детстве. засыпал порошка, положил перегородку, сверху второго насыпал. Крышку закрутил. ... Встряхиваешь пузырек энергично и бросаешь... Брат двоюродный как то попросил опыт зрелищный... дал ему такой бузырек, так он тряхнул его хорошо и начал крышку закручивать. Как раз когда закрутил реакция началась...
  5. зяка29
    зяка29
    зяка29
    Вечер добрый всем, подскажите плиз, поделитесь опытом. как бороться с зависанием в шахтнике? А то штапик и рейки горят на ура, а только брусков 50х накидал, виснут. правда, осенней сушки. заранее спасибо.
  6. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    @зяка29, из собственного опыта - почистить шахту. часто налипают шкурки, которые цепляют дрова. Можно "рельсы" приварить или просто поставить из круглого прутка d6-8 мм вертикально на стенки, где дрова не торцами ложатся. В одной из тем видел такие, пробовал, но чистка шахты помогла больше :)
  7. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    @Al571, расскажите, на каком варианте все таки остановились, горелка или "расческа"? Или все сразу? У меня Пересвет 20, тоже хочется попробовать.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Сейчас работает вот этот вариант и он работает не хуже чем горелка. Горелка неудобна тем что её приходится вынимать и вытряхивать золу, которая скапливается на нижнем листе горелки.
    Если будете делать такое ГО, то загибы делайте по 5 см и гните под углом 90 градусов.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    На длинных выходных родилась шахтная печка непрерывного горения)
    Не терпится изготовить)
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Игорь! А куда ее использовать?
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Дачный вариант)
    Аля пеллетный камин, только на дровах, с дымососом и вентилятором
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Поддувало из поднебесной...;)
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    На базе таймень 6? Компоновка знакомая.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    От шестерки кое что есть, но колосниковая часть немного изменена.
    плюс вверху шахты небольшой колпак с коротким ходом для проветривания, надеюсь на бездымность закладки...
  15. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Тоже хотел поставить такое. Но возникли сомнения, какой у него ресурс?
