1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    Класс! Я как не изгаляюсь с Пересветом, из трубы фигачит.
    А какая температура дымогазов? не меряли?
  2. далбень
    далбень
    далбень
    Если нижнюю дверцу открыть на полную максимум было 500 градусов. А в обычном режиме при работе на ТА от 200 до 300, а на поверхности трубы сразу возле котла 90-100.
  3. далбень
    далбень
    далбень
    простите не правильно понял ваш вопрос когда отвечал вам в предыдущем ответе. Короб прижат вплотную к холодным стенкам с небольшим воздушным зазором 4-5мм.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Получилась хорошая камера дожига.
    Похоже вот на такое решение в серий ных котлах. Керамические вставки.
  5. далбень
    далбень
    далбень
    есть другой вариант с трубой 219мм вместо керамики. Ну это типа ракеты. 5.jpg
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Очень интересно. Мне нравится. :super: Это рабочий вариант или пока только схема?
    Труба стальная без теплоизоляции?
  7. далбень
    далбень
    далбень
    Этот вариант зреет уже лет десять, есть некоторые сомнения. Нужен вариант без заморочек чтобы прост был в изготовлении. С керамикой не хочется связываться, да и с кирпичами и всякими утеплителями. Тут как бы проще открыл сверху лючок посмотрел на трубу - если уж совсем прогорела, то вытащил и поставил новую, там ведь надо то всего один метр.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Делайте, не сомневайтесь, будет работать. Единственный недостаток - некоторое увеличение габаритов котла, соответственно удорожание. Для испытаний можно использовать чёрную трубу, а потом подобрать жаростойкую. Заменить не составит труда.
  9. далбень
    далбень
    далбень
    габариты можно уменьшить за счет правильной компановки теплообменника. Кроме черновой другого варианта пока не вижу. Пусть будет расходником, если срок службы составит хотя бы один сезон.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Можно чугунную гильзу от ЯМЗ (б/у), или парочку, с доработкой, чтобы можно было нарастить...
    Только это не ракета, хотя гореть будет, но чистоты горения не ждите...
  11. далбень
    далбень
    далбень
    Доработка - это токарные работы?
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Да, чтобы верхняя входила в нижнюю...
    А еще лучше в чернуху вставить Муллитокремнеземный картон гибкий МКРКГ-400 (300 руб/кг) и порт Берговский в конце газового канала, да вторичный воздух и перед ГК угольную ловушку... Вот тогда можно и о чистом горении подумать...
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Естественно не ракета, но на номинальной мощности будет работать очень хорошо.
    А на минимуме у всех проблемы. У кого их нет?
    Чугунную гильзу от ЯМЗ можно, но она стоит далеко не мало.
  14. далбень
    далбень
    далбень
    надо попробовать может у нее ресурс будет больше.
  15. далбень
    далбень
    далбень
    У меня ведь большинство котлов работают на ТА.
    А на счет гильз верно, может на металлоприемном пункте заказать их?
