1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У водителей с Маз, если в металлолом не сдали можно б/у по цене металлолома...
    Но лучше муллитокремнеземный картон...
  2. далбень
    далбень
    далбень
    вкратце что это?
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Тем более.
    Можно попробовать.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Угольная ловушка
    Порт Берга, это вертикально расположенная форсунка (хайло у печников),
    В итоге получим вот это
  5. далбень
    далбень
    далбень
    После того как поставил короб из десятки появился едкий острых запах. Знаю как уголь пахнет когда горит, потому что сосед им топится. И когда нет ветра, то вся округа травится этим запахом. А тут не запах костра как обычно из печки от дров, а что то ядовитое, его мало, но чуствуется носом сразу.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это пирогазы через шахту попахивают... Вы подняли теплонапряженность - их стало больше генерироваться... Количество (и качество) выделяемых пирогазов сильно зависит от температуры термолиза...
    Проверьте на герметичность все дверки, особенно верхнюю...
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Труба не должна контактировать с холодными стенками теплообменника. Теряется весь смысл затеи.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это с чугунной гильзой, а если МКРКГ-400 (6мм) зафутеровать черняжную трубу, то получится быстрый райзер...
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Надо попробовать по схеме
    далбень .
    И потом мне кажется труба диаметром 200 мм слишком большая.
    Какая мощность котла?
  10. далбень
    далбень
    далбень
    30-50 кВт
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    При диаметре 200 мм, если эта труба заработает как райзер, то возникнет реактивная тяга которую Вы не сможете усмирить, поэтому диаметр надо уменьшить.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А я прекратил эксперименты с встречным горением. Не хватает времени довести до совершенства - в смысле подать воздух выше ГО, а без этого воздуха поддымливает и из трубы начала высыпаться сажа похожая на кристаллы крупного песка.
    Перешёл на горелку. В паре со стальным ГО она заработала ещё лучше - просто красиво. :)
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как все просто оказывается. Трубу вставил и дымосос не нужен. И че производители котлов мучаются? Сами то пробовали, прежде чем нелепости распространять?
    "Реактивная тяга" - что это?
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вы @Оксфорд, тут не умничайте. Я про дымосос и про производителей не упоминал. Если хотите поучаствовать - давайте конструктивные предложения, а если просто так - идите лесом. :um:
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Как раз на 200 не хватит форсировки и как райзер она не заработает;)
