1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Следует отметить, что при любом характере движения ламинарном или турбулентном, частицы вблизи твердой поверхности, как бы прилипают к ней.
    В результате, вблизи обтекаемой поверхности возникает пограничный ламинарный слой, размеры которого зависят от целого ряда факторов.
    Интенсивность передачи теплоты, зависит от параметров данного пограничного слоя.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    О! просветитите народ. От каких?
  3. pik
    pik
    pik
    Киев
    @Stann, разьясните, пожалуйста, что вы имели ввиду ?
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Я не учитель, я сам учусь...То о чем я рассказал мое понимание части процессов в данной части ТО.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    тут имеет место давний спор между сторонниками двух мнений по поводу выполнения газового окна.
    Одни выступают за подобие тоннеля (зажимают,поджимают пламёна ,факел в том месте)
    -другие не видят в этом необходимости.
    Я отношусь ко второй группе. Причина этого-я сторонник завершения процессов в топке, а не в послетопочном пространстве.
    Однако если специально создавать еще и дополнительные условия, такие как например, наличие независимого факела в определенном месте окна (вне зависимости в какой части диапазона мощности работает котел) или ещё что-то в подобном роде, то может быть от этого и есть некий эффект.
    Просто так, я имхо не стал бы поджимать пламя в окне.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Ну раз сам @Glaz2137, с чего-то вдруг заинтересовался глупостями и флудом в моих сообщениях частично поясню.
    Так как топливо-воздушная смесь, раскаленные дымогазы и балласт на выходе слоя оказываются довольно материальны и реально осязаемы ;):aga:, а не просто "вещь в себе", то весьма важны изначальные условия, такие например как
    геометрия входа в газовое окно
    начальная скорость
    начальная температура
    может ещё что...
    далее
    сила прилипания приграничного слоя, к твердой поверхности и всё что с этим связано. Вполне вероятно, что препятствия на пути могут вызывать и отлипания приграничного слоя. Препятствия самые элементарные отложения на стенках ТО.
    Всё о чём я написал и не только, давным давно хорошо изучено и расписано и тот кто был внимателен на лекциях по конвективному теплообмену без труда меня дополнит ;):aga:
    Но есть еще один инструмент, которым пользуются и профессиональные котлостроители, это Solid Works 2014 Simulation Flow и другие симуляторы в подобных программах, в которых можно задавать и изменять самые разные условия.
    Пример
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Совершенно верно...
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Наекрное не следует объяснять почему ламинарный характер движения дымогазов в приграничной зоне в конвективной части ТО предпочтительней турбулентного, и почему турбулентый характер движения топливно-воздушной смеси, дымогазов предпочтительнее на входе в газовое окно и в самом газовом окне - это мое дополнение к ответу о поджиме пламени в газовом окне .
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Теперь о скорости в канале дымооборота ;) а не в приграничной зоне, думаю тот факт что она не постоянна по всей длине канала очевидно и видно не зря еще применяют и турбулизаторы, не правда ли?
  10. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Ну, если Вы только об этом и спрашивали, то тогда, признаться, я несколько разочарован. Ведь это же, как говорил когда-то один из форумных теплотехников, даже коню понятно. Есть, конечно, отдельные примеры другого понимания, но это уже вопрос не теплотехники, а другой, широко известной, дисциплины: https://www.forumhouse.ru/threads/241052/page-340#post-15024115
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Александр Васильевич, как раз наоборот: турбулентный погранслой в конвективной части ТО предпочтительнее ламинарного. Но так как скорость движения дымогазов в конвективной части низкая, а вязкость газов высокая - автоматически получается ламинарное течение в том числе и в погранслое.
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Турбулизатором гордо именуется простое изделие, направляющее горячий газ в центре канала на периферию, к его стенкам. Скорость газа в канале теплообменника (в рассматриваемых котлах - то есть котлах с подачей воздуха с помощью естественной тяги) изменяется не сильно - не более 30%, что вынуждает устанавливать турбулизаторы для интенсификации теплообмена.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Нет никакого турбулентного приграничного слоя, даже при турбулентном характере движения дымогазов в канале, приграничный слой бывает только ламинарным, молекулы то "прилипли " к твердой поверхности...
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Турбулизаторы служат в первую очередь для стабилизации размеров приграничного слоя, тем самым обеспечивая эффективную теплопередачу от молекул к твердой поверхности стенок ТО.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
