1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не только воздух, по моему в Пересвете газовое окно высоковато, вот и шпарит так, что метан с ацетиленом не успевает сгорать...
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А какую бы Вы поставили трубу? Керамика?
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    200 бы и поставил, я против ракетного эффекта
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Действительно штатное окно моего Пересвета 20 см, но реально там вставка из нержавейки, так что ГО уменьшилось и стало 12 см высотой и сантиметров 25 шириной. Думаю что можно ещё немного уменьшить.
    Проблема ИМХО возникла из - за того что я не смог подать воздух выше ГО. Не довёл задуманное до логического конца из - за недостатка времени.
    Однозначно можно сказать, что даже в усечённом виде, с одним нижним встречным воздухом работает неплохо. Вернусь к этому когда появится время и вдохновение. :)
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Что мне делать - как нибудь сам решу. А эта нелепость про увеличении тяги райзером гуляет по темам. Уже и в шахтные котлы перебралась.
  6. далбень
    далбень
    далбень
    Труба на 200 предполагает как бы не тягу увеличить и без нее там ого-го, она нужна для того чтобы создать объемное пространство для сгорания - камера дожига без холодных стенок.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это как посмотреть.
  8. pik
    pik
    pik
    Киев
    Здравствуйте, форумчане ! У меня тоже с вертикальным теблообменником в виде 159 трубы длинной 0.6 м в шахтном котле ничего хорошего не получилось, хотя Игорь предупреждал, что без расчетов лучше и не делать, увы чуда не случилось. У меня тупо не хватает мощности, котел больше 50 град. на опилках не может разогнаться даже с вентом, ведь площадь теплообменника всего 0.3 м. кв., а теплопотери дома большие.
  9. pik
    pik
    pik
    Киев
    Летом буду переделывать котел, вернусь к классической схеме, добавив две вертикальные пластины, получу около 16 квт мощности. Какое минимальное растояние выдержать (на рисунке ?) ? Подскажите, пожалуйста .
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Чем выше, тем лучше. Желательно чтобы факел не касался этих вставок. Смотрите как это делают в пеллетных котлах.
  11. далбень
    далбень
    далбень
    Я делаю 30см. И между пластинами делайте 5см не больше.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @pik, какая температура в доме при этом?
    Какие Тух?
  13. pik
    pik
    pik
    Киев
    Здравствуйте, Игорь ! Что то плохо он у меня совсем горит на опилках, на дровах то более- менее. Температура в доме 20-21, судя по трубе уходящие тоже не сильно большие, но вот мощи не хватает.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Мощность это воздух, если воздух не может в достаточной мере пробраться к топливу. значит надо переделывать топливник, а не теплообменник, так как если бы съема не хватало, дымогазы бы зашкаливали, так что слюна на дымоходе отпрыгивала бы как кузнечик)
  15. pik
    pik
    pik
    Киев
    Так у меня же вент, могу дуть столько. сколько надо .
