1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если вент не на полную, что происходит при увеличении оборотов?
    возможно у Вас избыток воздуха (алфа) и идет проскок мимо топлива
    для полной картины, надо фото колосников, газового окна и пр.
    в фас и профиль..)
  2. pik
    pik
    pik
    Киев
    Буду чистить. сделаю фотки .
  3. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Товарищи, может вопрос уже поднимался на страницах форума?
    Первый сезон эксплуатирую шахтник по чертежам Холмова. Вроде удовлетворен его работой, так сказать приспособился. В бункер входит 85 литров, колосник-толстостенная труба с зазором около 1 сантиметра. Сейчас топлю Балахтинским-отборным, т. е. от мелочи до булдыганов с коровью голову. Шлака на выходе в 7 раз меньше от объёма загруженного. Температура в коте 55 градусов.
    Вопрос в следующем. Очень неудобно оперировать булдыганами, на углебазе неподалеку есть и орех сеяный без пыли, и так называемый отборный кокос, диаметром 20-30см. Так вот, все же с экономической и практической точки зрения, что лучше сыпать в шахтник? Мелкого в массе войдёт больше на 10% но опрошенные соседи любят булдыганы (дескать дольше шают). И не забываем доставку, мелкого по массе в самосвал входит больше. Каково мнение на сей счёт?
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @ден102, более мелкий уголь в шахтнике горит меньшим слоем, значит экономичней и стабильней...
    все будеросоподобные любят фракцию орех
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Абзац посвящается любителям пиролиза...)
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Приведем оригинал:
    Д. И. Менделеев писал еще в XIX веке следующее:"Превращая дерево в древесный уголь или в воздушный (генераторный) газ, много процентов теряют из тепло-производительности исходного материала, но практически выгадывают в деле пользования топливом, потому что получают возможность при сжигании полученных продуктов достигать таких температур, каких само дерево, прямо сгорая, вовсе не может давать." (Менделеев стр. 373)
    И сравните с Вашим "извращением"
    Про напрасно Д. И. Менделеев НИЧЕГО НЕ ГОВОРИЛ!
    Игорь, в представленном Вами фрагменте суть высказывания Менделеева извращена полностью...
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Пиролиз древесины процесс экзотермический, Менделеев этого не знал...
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    От 120 до 250*С - эндотермический, от 250 до 450 (500, точно не помню)*С экзотермический, выше эндо - экзо, но преимущественно экзотермический...
  9. pik
    pik
    pik
    Киев
    А что вообще плохого, что присутствует процес -пиролиз ? Как говорил когда то уважаемый Холмов - пиролиз присутствует даже в обычном костре .
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @pik, плохого ничего нет, как и полезного...
    просто приписывать чудодейства пиролизу тренд последних лет...
    специально получать трудносжигаемый газ, что бы путаться его эффективно сжечь в горелке из двух кирпичей, это конечно же глупо...;)
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Игорь, вообще то дерево не горит, а термически разлагается ... Горят продукты сего разложения...
    В том числе и "трудносжигаемый газ"...
    А волшебство все от температуры термолиза... К примеру флеш-пиролиз...
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, да..., а перед ним обычно фандер-пиролиз...
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Нет никакого фандер-пиролиза... А про флеш-пиролиз почитайте...
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сила противотока, дымогазы 107 С, а воздух 115С)
  15. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Igrek1977,Симпатичная :super:,- белая отделка не пострадает ? -При дозагрузке не пытается поддымливать ? Сколько топлива в одной загрузке, время горения порции? - Мощность ?
    - Больше инфы !- любопытство распирает :|:
