1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Подача под колосник, также как и через дверку только с другой стороны. Сделал так потому что так удобнее. Ничто не мешает открывать дверку.
  2. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    У меня дрова лежат поперёк котла. Всё горит без проблем.
  3. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Значение, как лежат дрова, имеет только в момент растопки, пока не сформировался слой углей, далее, хоть стоя
  4. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    ГО лучше квадратное (на мой взгляд), обьясню, почему я так думаю: если окно прямоугольное, вдоль колосников, то мы полагаем, что газовыделения от пиролиза образуются равномерно на протяжении всего ГО, но это не так, топливо неоднородное, полена кривые, где-то опил просыпался, где-то нет, где-то выгорел пустотой очаг, соответственно разная концентрация и температура дымогазов на длинне ГО, а вторичный воздух подается одинаково, вследствие усредненное КПД горелки ниже расчетного. А вот если свести всю эту кашу в кучу, сделав ГО квадратным - регулировать процесс и получать желаемое будет проще
    Факел гаснет при ДГ ниже 160° - причин может быть несколько, может это предел конструктива котла или факел сдувает слишком большой вторичкой для этого режима, попробуйте изменить направление подачи ВВ
    Я выставляю на контроллере ДГ не ниже 210°, после увода котла в Стоп факел ещё горит некоторое время, пока не выгорят пирогазы и тухнет при дымогазах ниже 140°
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Такая схема подходит, когда мы не используем расчеты сечения поддувала, но практика показала, если сечение обеспечивает скорость прохождения ПВ около 1 м/c, то все хорошо.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Важно сечение ГО и высота верха газового окна, первый параметр создает тепловое напряжение, которое в сечении, при его росте, вызывает рост локальной температуры, но одновременно ухудшает эвакуацию дыма, особенно при подкидывании, поэтому ИМХО, нужно стремится к значениям от 1500 до 800 кВт/м2, при этом меньшие значения соответствует котлам с мощностью поболее...
    Высота потолка ГО определяет какое топливо вы собираетесь использовать, влажность и калибр,
    если влажность низкая и калибр мелкий, окно пониже, и наооборот.
  7. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Понятно, но вопрос остаётся - какие возможны проблемы при длинной шахте. Чисто технически увеличить бункер не меня характеристики котла проще именно удлиннив шахту, не меняя ширину котла.
    И ещё момент - как зависит толщина слоя углей от высоты окна? Не придётся ли её (высоту) уменьшать при большой площади колесников, чтоб не получить перебор по мощности?
    А Как высота окна влияет на мощность? При неизменной площади. Например вместо 40×250мм сделать 100×100. Хочу заложить возможность менять геометрию окна. Это в общем несложно
  8. зяка29
    зяка29
    зяка29
    Я как то пробовал ГО 60 на 90 с шамота, плохо разгоралось, дымило при загрузке сильно, и в начале разгона пламя красное было, но чуть прогревшись было жёлтым,но не соломенным. сейчас на разгоне жёлтое длинное, иногда с заходом в трубу То, но через короткое время ближе к соломенному и просто в КД становится очень светло. как только нагонит температуру до выставленной, заслонка открыто минимально, язычкок пламени становится слабее, уменьшается в размере, и потихоньку втягивается в ГО, иногда голубоватое пламя прорывается, потом темнеет в КД. но стоит малец приподнять заслонку, тут же светлеет в КД и появляется кучное светложелое плямя. хотелось бы сохранить этот горящий язычок. а то чистить котел раз в месяц точно приходится от чипсов и по друбе выхлопной бить, чтоб они осыпались
  9. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Давать советы без чертежа, как пальцем в небо тыкать.
  10. зяка29
    зяка29
    зяка29
    Дак я это понимаю. просто у знающих и с практикой людей и спрашиваю. то бишь лучше квадрат в сечении ГО. я много тем читал на форуме, и мне понравилось, уж не помню у кого, сделали широкое ГО, с вставкой по середине шамота. и владелец описывал, гореть стало лучше, было 2 языка пламени, и дыма из трубы не так видно стало. вот и хочется чистоты сгорания. в межсезон у меня 16-18 часов горит спокойно, долготы горения я добился.
  11. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Высота углей равна высоте окна. Регулировать высоту окна можно поднимая и опуская колосники.
  12. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    У меня колосники 450*350, ГО примерно 60*150, порог между колосниками и ГО 40 мм, труба ВВ 35 мм внутри, отверстия в трубе 9 мм. Дыма не видно при плюсовой температуре
  13. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Я у себя планирую сделать вставку из кирпича. примерно такую
    с возможностью изменения геометрии окна. Порога не будет в принципе.
    Нижняя часть проема будет закрываться до уровня колосников.
    В итоге - ГО равные по площади будут отличаться по вырабатываемой котлом мощности ?
    Я не вижу смысла в конкретных цифрах, т. к. оперируем степенями. Т. е. не 10 и 5 кВт, а больше/ меньше.
    Т. е. хотелось бы понять, что будет с мощностью котла при разной геометрии (а именно высоте) окна, но одинаковой площади.
  14. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Хорошо. 450 это длина ?
    Какая получается номинальная мощность ?
    У меня колосники будут ШхД: 400 на Х. 400<X<500 мм. Сколько точно -пока решаю.
  15. зяка29
    зяка29
    зяка29
    У меня колосник 300 на 450, но ломаный немного. порог 7 см. ГО 7 на 14. ВВ 20 гофротрубкой по внутреннему диам. и 9 отв 3.5 мм.
