1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @зяка29, Начните с дымовой трубы расчет вашего ГО. Тогда не надо будет гадать какой размерности его делать.
  2. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    450-это сторона по которой размещено ГО, прозоры колосника расположены в сторону окна
    Мощность около 20 кВт•ч
  3. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    У меня суммарная площадь отверстий ВВ больше в разы
  4. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Подскажите, есть какая нибудь формула, чтобы рассчитать сечение газового окна относительно сечения дымохода?
  5. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Газовое окно больше влияет на качество сгорания топлива чем на мощность.
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @farer7124, Формула скорее всего есть. Для моего агрегата даже целая таблица. Но это для ракеты...на других источниках наверняка есть какие то расчеты. Сечение ГО не должно быть больше сечения дымохода, а на сколько меньше будет зависеть от "тяги" дым. трубы. Подставьте в основание дым. трубы вашу любимую Т ух. Посчитайте по формуле тягу в худшем (когда на улице тепло) случае и при минимальной Т дым газов. Посчитайте объем дым газов, который будет способна удалить дым труба в худшем случае. Вот этот объем газов должно пропустить ваше ГО, с учетом падения температуры и объема газа на ТО. ГО и на качество горения и на мощность влияет непосредственно.
  7. зяка29
    зяка29
    зяка29
    Ярослав, предлагаете добавить сечения трубки ВВ. думаете ВВ наше все? А чем чреват перебор ВВ на практике, Тух упадет или ещё что?
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Охлаждение или срыв факела, долгий выход в номинальное горение.
    Перебор ВВ не страшен, если есть на нем регулировка, зато его недостаток ввиду малого сечения "свяжет Вам руки"
  9. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Понятно, ГО 40 на сколько ? По все длине ?
  10. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если уж Вы пошли по пути Тайменя, то спрашивайте у Игоря. Он всё знает про ГО, про камеру дожига, про ПВ с ВВ, про скорости движения воздуха и т. д. :)
    Представляете, у него даже ГО из разных материалов - из шамота и вермикулита, причём вермикулит тульский. :)
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Появилась реклама стружки или опилок в вакуумной упаковке по 15 - 25 кг. Интересно пробовал ли кто использовать такие брикеты как топливо для котлов.
  13. Клаусхаус
    Клаусхаус
    Клаусхаус
    Химки
    Здравствуйте! Не сочтите за изобретение велосипеда, но стоит ли продолжать воплощение такого конструктива ? Понравилась идея "закрутки" и вообще разумного объёма для факела.
    Котёл расчитывается на 30 КВт (тяжело расчитывается, неуверенно). Ш50 *Д60 *В100. ГазОкно из шамота, с разделением по центру на два с пластиной закрутки факела на выходе. От жаротрубного решил отказаться в пользу "пластинчатого -полутороходового" .
  14. pik
    pik
    pik
    Киев
    У вас полноценный трьохходовый.
  15. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    День добрый!
    Вопрос по наддуву и вторичке.
    Насколько при наддуве необходима подача ВВ ?
