Как исправить ошибку с забетонированными столбами
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем kostec, 24.05.16.
  1. kostec
    kostec
    kostec
    Да, в задумках нормальные откатные ворота и кирпичная отделка столбов. Пока буду думать, вариант с МЗФЛ мне почему-то нравится больше. Что значит экономить? Экономить на чем? Как я себе всё это вижу: снять плодородку на 20см вглубь и в ширину на 80см. Вниз кладу ЭППС по всей снятой площади канавы. Затем засыпаю щебнем до нуля, тромбую, делаю опалубку 30х30, в опалубку по 4 арматуры вдоль (десятка), т. е. сверху и снизу ленты по 2, ну и заливаю из миксера М300. В месте ворот делаю занижение ленты. Или это я где-то сэкономил?
  2. kostec
    kostec
    kostec
    Хотя если делать занижение под ворота, имеет смысл ленту заглубить всю, целиком...
  3. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Доброго дня!
    Я делал за 2 этапа.
    1. Снял забор и повыдергал столбы. Отбил бетон.
    2. Забил кувалдой на 1,5 метра и выровнял верх по шнурке.
    Три года - полёт нормальный. А под ворота положил и приварил к столбам Н-образную раму. В месте въезда колёсами под перемычку подложил два старых тормозных диска от авто. Чтоб не проминаласьи не тянула за собой столбы. Тоже удачно стоят. Прогиб за три годапри ширине 4,2 м составил 4 мм у одной створки.
  4. kostec
    kostec
    kostec
    Вот это реально дельный совет!
  5. Movik
    Movik
    Movik
    К стати, а провисание створки ворот исправляю перестановкой шайб на креплении "петли" из рулевых наконечников. Просто и быстро. Выполнял в субботу эту процедуру. Заняла менее 5 минут.
  6. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Заманчиво, однако... А не могли бы Вы фото сей чудесной идеи сюда прицепить?
  7. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Да, а о главном - если черного грунта 80-90 см., далее суглинок и глина (пучить не должно, по идее), то забив еще мет. столбы в пробуренные метровые лунки на 30-40 см., как поступить по феншую - заливать или засыпать?
    Забор - столбы 60х60х300, профлист...
  8. Movik
    Movik
    Movik
    Пожалуйста!
  9. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Благодарствую.
    Ну, тогда вопрос по сути - а со щелью между столбом и воротиной что делали? Закрывать же надо как то...
    Какой ширины она в результате?
    Наверное, если делать открывание во двор, щели можно избежать..?
  10. Movik
    Movik
    Movik
    У меня со щелью проблем нет. Она шириной около 4 см. Ну и пусть! Избежать щели можно несколькими путями - или приварить полосу, или изменить место крепления петли к воротине. Но я не парюсь.
