О сигнализаторе загазованности
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем new469, 24.05.16.
  1. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Тем, кто отказывается, нет необходимости ничего выводить на кухню так как у них котлы
    и так на кухне. Причём эти котлы, обычно, с закрытой камерой сгорания. Поэтому
    требование установки сигнализатора излишне и незаконно. А я очень не люблю,
    когда с меня требуют что-то незаконно.
    Вот именно. Но при этом Вы ищите обслуживающую организацию. Я предпочитаю
    установить сигнализатор сам и проверять его сам, а не кормить навязанных
    мне дармоедов с их сигнализатором втридорога.
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Лично я не против сигнализатора загазованности, я против подключенного клапана на перекрытие газа. Известны случаи с размораживанием СО из-за перекрытия газа при ложном срабатывании сигнализаторов. Но НЕ известны случаи, когда данный сигнализатор "спас" дом и жизни людей.
  3. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    так у Сергей2403 котел в котельной, там сигз обязателен, т. к. считается помещение без присмотра в которое редко заглядывают
    а на кухне, вы в день не раз бываете) поэтому он излишен
    за 60 лет существования газовых плит (сам прожил 20 лет с газовой плитой в многоэтажке без сигз) не разу не слышал, что б домохозяйки заходя на кухню в обморок падали.
    поэтому на кухне, что котел, что плита сигз излишен, но если челу НАДО, то для безопасности при выходе из дома и зонтик открывать стоит, на всякий случай.
    меня только одно заинтересовало, КАК первую категорию получили? объект как обозвали?
    или вы имели в виду, что котельная как у всех электричество по 3 категории, а первую достигли, за счет бесперебойников и генератора с автоматикой?
  4. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Да все правильно, Ибп двойного преобразования,
    Вот поэтому и хочу вывести все на пожарную сигнализацию, что бы была информированность что случилось,
    Газовый сигнализатор без спец болона не проверить, а зажигалки сенсор убивают, плюс сиг не только для котла, он в том числе и подводку к котлу и плите тоже нюхает,
    Кстати я сам дополнительно (в проекте нету) поставил муфты разделительные на котёл и плиту ,
  5. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Ну не в котельной, а в топочной. Для котельной совсем другие требования. И проблема в том,
    в Твери газпром навязывает СИКЗ на кухне для котла с закрытой камерой, а под Серпуховым МОГ не стал устанавливать СИКЗ в топочной для котла с открытой камерой. :mad:
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Про убийство сенсора зажигалкой Вас обманули. Но зажигалка не годится так как
    в ней пропан, а в котле метан. Баллон со спецсмесью нужен для правильной
    концентрации газа при проверке. Причём для метана один баллон, для угарного
    газа другой. Проверку по правилам надо проводить раз в полгода, и раз
    в год поверку. Но если стоит задача не просто соблюдение правил, то проверить СИКЗ
    вполне можно самому. Да и очень сомневаюсь, что газовщики будут раз в полгода
    проверять СИКЗ.
    Подводку к котлу и плите можно обмыливанием проверять. Внезапно она не лопнет -
    давление небольшое.
  7. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    прочитал
    понял как отдельно стоящая котельная,
    согласен
    опять согласен, у нас так же всем навязывают, что бы пожизненно доить за "обслуживание".
    как писал выше на кухне сей девайс излишество.
  8. nabaakfh33
    nabaakfh33
    nabaakfh33
    Всем привет! Я как раз в Тверской! Пока так и не понял как отбояриться от СИКЗ - проектировщик говорит что ГРО требует. Где найти актуальную версию СП - что Маркс говорит?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - СП62133302011 без изменений 1и2 п. 7.2
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет у него котельной, нет ее до тех пор пока мощность не перевалит за 360кВт
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Сейчас спустился в подвал, все на месте!
    Ничего не исчезло ,
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если у вас котельная у вас допуск в это помещение должен быть позвоните в РТН и в службу эксплуатации, что в помещении котельной посторонний персонаж :)) Безграмотность убивает :) :) :)
  13. nabaakfh33
    nabaakfh33
    nabaakfh33
    Это я читал. п. 7.2. мне очень нравится. Так актуальная версия СП без изменений или с изменениями?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - без измен. Так как входит в ПП№1521 и требуется выполнять в обязательном порядке.
    Статус с изм. добровольный не противоречащий в части обязательных пунктов входящих в Пп№1521 .
  15. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    А что здесь добавлять - в каждой избушке свои погремушки. У моего друга котел в подвале, в этом году внутрянку переваривали, новый котел запускали (атмосферник). На всякий случай (чтобы потом при запуске не докопались) спросил про ГС - сказали "не надо, у Вас вентиляция хорошая, да и по проекту его нет". Дом еще в 60-х построили.
