О сигнализаторе загазованности
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем new469, 24.05.16.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да ссылаться он может на че угодно, актуализация будет все равно в следующем году.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - интересный сюрприз будет .
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да какой там сюрприз, весь текст доступен и сейчас.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а можно ссылку ?
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
  6. skull
    skull
    skull
    Сегодня изучал НД для грамотного отказа от САК3 и сделал вывод который, вроде бы, ещё не попадался мне на форуме. Сейчас основная стратегия состоит в том, что обязателен к применению только СП 62.13330.2011 изм. 1, а не изм. 2, т. к. изм. 2 появилось после утверждения ПП 1521. И эта логика подтверждается тем, что в проекте нового ПП (выпускаемого для актуализации и взамен ПП1521) явным образом указана ссылка на СП 62.13330.2011 изм. 2.
    А теперь мои умозаключения. Все деятели от Мособлгаза пишут – «согласно п. 7.2 СП 62.13330.2011 с изм. 2 газифицируемые помещения оснащаются…», а на самом деле в п. 7.2 написано «Оснащение газифицируемых помещений системами контроля загазованности (по метану, СУГ и оксиду углерода) и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигналов на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала устанавливается документами, указанными в 7.1, [8], [9] и сводами правил систем противопожарной защиты». А в п. 7.1 указана ссылка на СП 60.13330.
    В СП 60.13330 к нам относится ч. 6.6 «Системы индивидуального теплоснабжения» ссылки на которую нет в перечне ПП 1521. В остальных документах я вообще не нашел ничего про системы контроля загазованности.
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Что же Вы цитату из СП не полностью привели. В этом же пункте чуть дальше более важная (на мой взгляд) информация:
    7.2* Оснащение газифицируемых помещений системами контроля загазованности (по метану, СУГ и оксиду углерода) и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигналов на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала устанавливается документами, указанными в 7.1, [8], [9] и сводами правил систем противопожарной защиты.
    Помещения (кроме помещений зданий жилых многоквартирных и домов жилых одноквартирных), в которых установлены приборы регулирования давления и приборы учета газа и находятся разъемные соединения, являются помещениями ограниченного доступа и должны быть защищены от доступа в них посторонних лиц.
  8. skull
    skull
    skull
    Поясните пожалуйста, какое отношение второй абзац имеет к системам контроля загазованности?
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Вы хотите разобраться или съязвить? Я написал
    Этого более чем достаточно, чтобы признать ошибку, если таковую заметите. Но при этом мне удалось убедить свой горегаз отказаться от навязывания мне сигнализатора загазованности, о чём в данной теме писал.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @skull, вот вы внимательно читайте, вообще вы в состоянии выполнить это требование ?
  11. skull
    skull
    skull
    Исключительно разобраться. Поясните пожалуйста.
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    тогда
  13. kologriv44
    kologriv44
    kologriv44
    Вот такой ответ пришел...
    На Ваше обращение №ЛКК-000001 от 27.11.2019 в филиал АО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз» сообщаю, что проектная документация разработана в соответствии с соблюдением требований СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб», и с учетом иных нормативных документов органов государственного надзора.
    Согласно СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями N 1, 2) п. 7.2* оснащение газифицируемых помещений системами контроля загазованности (по метану, СУГ и оксиду углерода) и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигналов на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала устанавливается документами: Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности и сводами правил систем противопожарной защиты.
    Объектом технического регулирования в Федеральном законе Техническом регламенте о безопасности зданий и сооружений являются здания и сооружения любого назначения (в том числе входящие в их состав сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения), а также связанные со зданиями и с сооружениями процессы проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса).
    Согласно статье 30 «Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями» п. 11 в проектной документации должны быть предусмотрены меры по предотвращению наступления несчастных случаев и нанесения травм людям в результате взрывов, в том числе: 4) предотвращение чрезмерного накопления взрывоопасных веществ в воздухе помещений, в том числе путем использования приборов газового контроля.
    Принимая во внимание вышеизложенное, система автоматического контроля загазованности является обязательной и не зависит от желания Заказчика ее устанавливать.
    Благодарим Вас за обращение в филиал АО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз» и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
    С уважением,
    Начальник проектного отдела службы исполнения заказа
  14. morozov
    morozov
    morozov
    А если Проект не требуется для ИЖС, то?
  15. kologriv44
    kologriv44
    kologriv44
    Проект они же и выполняют, один из их обязательных пунктов для Тех присоединения.
