О сигнализаторе загазованности
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем new469, 24.05.16.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Когда последний раз проходил поверку датчик ?
    Если стоит в кухне и оборудование менее 60кВт откажитесь от него, то есть через спец. организацию и договор демонтируйте его .
  2. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Запуск котла и датчика февраль 2018г. Да я не против него, штука полезная. Я бы таких в многоэтажках понаставил, а то взрываются часто! Мне бы порешать по мирному с ним!
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да не в этом причина, что толку от него в МКД если их не поверяют и нет центральной диспетчеризации. Тогда в МКД должны стоять нормально закрытые клапана и в случае его отключения его от сети закрывается газ, но сразу возрастут доп. поборы за коммуналку. Ладно это лирика.
    - данный прибор гарантийный, вызываете лицензированную организацию для поверки датчика, если датчик неисправен замена по гарантии или ремонт.
    В клапан они лезть не имеют право, если нужен демонтаж клапана это делает спец. организация в рамках договора ТО ВДГО .
  4. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Но чисто для размышления они не должны реагировать на процессы брожения и спирты? А то у чещи новый дом по расселению. Там тоже много жалуются на срабатывание, когда гонят или бодяжат дистиляты)
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы не первый на все они реагируют.
    На пар от утюга срабатывал датчик -официанки гладили в тех. помещении, а он срабатывал, я приду включу через время опять отключен. Зачем отключили, он сработал .
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Когда бодяжишь, закрой тряпкой
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Совсем не часто.
    Везде находят баллон с пропан-бутаном
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - названия какие гламурные. Самогон :)
  9. gaikin_777
    gaikin_777
    gaikin_777
    Лобня Луговая
    Есть у кого нибудь положительный опыт отказа от сакза в ИЖС? учитывая изменения 2 в сп 60.13330.2016, но так понял не вошедшие в ПП1521. После введения этого СП горгаз пуще прежнего рвет на себе рубашку требуя этот газосигнализатор
  10. gaikin_777
    gaikin_777
    gaikin_777
    Лобня Луговая
    ошибся имел ввиду СП 62.13330.2011
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    У меня. Тут писал и тут
  12. gaikin_777
    gaikin_777
    gaikin_777
    Лобня Луговая
    Вы победили сакз в помещении кухни, если я правильно все понял. У меня же котел будет в отдельном техническом помещении на первом этаже ... Мощность 24 кВт. Получится ли в этом случае ссылаться на то, что в жилых зданиях сказ пока еще не обязателен.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Сп62133302011 из№1 без изм№2 п. 7.2
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Вряд ли. САКЗ обязателен в отдельной топочной.
    САКЗ не обязателен только в помещениях с постоянным пребыванием людей. Чего не скажешь про котельные.
  15. kologriv44
    kologriv44
    kologriv44
    Написал такое письмо в минстрой "Прошу Вас разъяснить требование п7.2 ИЗМЕНЕНИЙ N 2 К СП 62.13330.2011 утвержденное приказом N 878/пр c 04.06.2017, а именно
    1. Необходимо ли в обязательном порядке при новом проектировании и дальнейшем монтаже, оснащать газифицируемое помещение (топочную и кухню) идивидуального одноквартирного жилого дома системой контроля загазованности?
    2. Есть какие-то исключения по данному пункту, когда не нужно устанавливать данную систему?
    3. Что означает формулировка "С выводом сигналов на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала" ? Применяется ли данный пункт к помещениям частного одноквартирного дома в котором нет ни диспетчерского пункта ни персонала?"
    Получил сегодня такой ответ, конкретики нет в ответе. 11.jpg 0002.jpg 0003.jpg
