О сигнализаторе загазованности
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем new469, 24.05.16.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - когда проходил поверку и кем ?
  2. Mechаnik
    Mechаnik
    Mechаnik
    @plehan, Стоит в помещении с котлом, котел с коаксиальной трубой
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я спросил, когда последний раз проходил поверку датчик (ки) ? И кем осуществлялось ?
  4. Mechаnik
    Mechаnik
    Mechаnik
    Проверка была при покупке, так значиться в документах. Газовики которые проводят ТО каждый год навряд ли его проверяют, приходят обычно когда меня нет дома.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    И кто последний раз проводил ТО ВДГО -может у вас утечка и датчик срабатывает .
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - там же указана периодичность поверок .
  7. Mechаnik
    Mechаnik
    Mechаnik
    Проверку проводит МЕЖРЕГИОНГАЗСЕВЕР, но у них любимое дело залезть в котел, поковырять панель варочную, побрызгать мылом и свалить. Один раз котел умудрились включенный вскрыть, он по температуре помещения у меня стоял.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - поверку
    ,а не проверку. Проверку делают на срабатывание клапана в рамках ТО ВДГО.
    Поверка была или нет ?
  9. Mechаnik
    Mechаnik
    Mechаnik
    Извините сразу не разобрался. Поверку проходил 30.08.2017, интервал указан каждый год. А кому обращаться для поверки?
  10. nailqq
    nailqq
    nailqq
    Здравствуйте, помогите советом, пожалуйста. Переношу колонку в квартире из ванной на кухню. Проектировщики нарисовали проект с сакз. Убирать отказываются, ссылаясь на СП 62.13330.2011 п7.2 и СП 402.1325800.2018 п8.3.
    Т. е. получается ПП №1521 сейчас утратил силу и вступил в силу ПП №985 в котором уже СП 62.13330.2011 с изм.2:
    7.2* Оснащение газифицируемых помещений системами контроля загазованности (по метану, СУГ и оксиду углерода) и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигналов на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала устанавливается документами, указанными в 7.1, [8], [9] и сводами правил систем противопожарной защиты.
    В п7.1 сказано: Проектирование внутренних систем газопотребления жилых зданий следует выполнять в соответствии с СП 402.1325800..., п8.3 которого гласит:
    8.3 Оснащение газифицированных помещений одноквартирных жилых домов системами контроля загазованности (по метану и оксиду углерода) и обеспечения пожарной безопасности может осуществляться по заданию на проектирование.
    Системы контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа необходимо предусматривать в следующих случаях:
    - в блокированных домах:
    - при мощности газоиспользующего оборудования более 50 кВт - независимо от места установки;
    - в теплогенераторных, расположенных в подвальных и цокольных этажах;
    - в многоквартирных жилых зданиях:
    - в теплогенераторных, предназначенных для встроенных или пристроенных помещений общественного назначения, расположенных в многоквартирных жилых зданиях;
    - в помещениях квартир при размещении в них газоиспользующего оборудования.
    Сигнализаторы загазованности должны быть сблокированы с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания.
    Судя по прочитанной теме, ранее ссылались на действующий ПП №1521 и СП 62.13330.2011 с изм.1, теперь получается они правы и отвертеться никак не получится?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -на каком основании переносите ГОборуд?
  12. nailqq
    nailqq
    nailqq
    Сталинка. Колонка в ванной изначально. Газопровод петляет по всем стенам с кухни. Решил колонку на кухню чтобы все трубы убрать. Да и привык к колонке на кухне.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - кто согласовал перенос?
  14. nailqq
    nailqq
    nailqq
    Всё официально, получен акт вдпо, получены технические условия в горгазе, горгазовская же контора рисует проект.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - Открываете Жилищный кодекс глава 4 ст26-28, обязательно знакомитесь со ст. 29.
