О сигнализаторе загазованности
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем new469, 24.05.16.
  1. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Именно так.
  2. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Она всегда должна быть, если есть газоиспользующее оборудование.
  3. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    В котельной сигнализатор должен быть по правилам. Это логично так как люди там бывают
    редко. А если котёл на кухне, то человек по запаху обнаружит утечку газа.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    По каким?
  5. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Это понятно, что всё должно быть согласно проекту. Любые изменения требуют изменения
    проекта и его пересогласования.
    Не прокатит что? Требование газпрома к сигнализатору на кухне?
    Или проект с его отсутствием на кухне?
  6. VadiRed
    VadiRed
    VadiRed
    Ufa
    @new469, Если по проекту заложен - а по факту не будет. Вообще странное требование - в жилом доме требовать сигнализатор!
    У нас устанавливают его только в топочных коммунально-бытовых объектах (магазинах), и топочных в подвалах и цокольных этажах домов.
  7. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Насколько мне известно Система загазованности ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливается в случаях:
    1) г/оборудование установлено в цокольном (подвальном) этаже;
    2) вход в помещение с г/оборудованием отдельно с улицы (пристройка);
    3) если суммарная мощность г/оборудования в помещении свыше 60 кВт;
    4) в помещениях с массовым пребыванием людей (свыше 50 человек).
    В остальных случаях установка Системы по желанию заказчика.
    п. 7.2 СП 62.13330.2010
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вообще само требование установки сигнализатора где бы ни было, на кухне ли или в котельной само по себе незаконное. А вам его кажись прописали в ТУ. И Газовщики знают о незаконности. Но порой пихают как и пихают предоплатный счетчик довольно часто. В принципе надо этот пункт из ТУ исключать.
  9. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    СП 60.13330.2012 пункт 6.6.4. Там про теплогенераторную. Хотя этот
    пункт не в списке обязательных, но всё-таки он есть в правилах.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Разбирали уже:
    https://www.forumhouse.ru/threads/342998/
    1) Акт пригодности к эксплуатации дымоходов и вентканалов- ссылка на добровольный к исполнению ГОСТ Р54961.
    Обязательные ГОСТы и СП - в Перечне №1521 национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
    2) Акт монтажа систем контроля загазованности- ссылка на ПП РФ №870 "Техрегламент о безопасности сетей г/р и г/п".
    п. 4. Требования настоящего технического регламента не распространяются на сеть газопотребления жилых зданий.
    3) Стройпаспорта внутреннего газопровода и ВДГО.
    ссылка опять на ПП РФ №870. Кроме того, согласно ПП РФ №410 (там есть нормативное определение ВДГО), газопровод на участке входит в ВДГО, а не отдельно от него. Госстройнадзор к объектам ИЖС не имеет отношения, читайте ГрК РФ о госстройнадзоре.
    4) Акт испытания газопровода на герметичность- опять ссылка на ПП РФ №870
    5) Справка о готовности изолирующего соединения?
    6) Инструкции заводов-изготовителей, сертификаты о соответствии, техпаспорта на оборудование- в сетях газопотребления БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА должна обеспечиваться техническими средствами и устройствами (СП 62.13330., п. 4.1.). Тех. устройства, оборудование и материалы, используемые в процессе эксплуатации сетей газопотребления, должны соответствовать установленным нормативным требованиям к области применения, а сертификаты о соответствии СНиП, ГОСТ и т. д. являются доказательством того, что оборудование сети газопотребления в границах Вашего участка соответствует нормативным требованиям. Но ссылка на СНиП 42-01 некорректна, т. к. этот нормативный документ с 01.07.2015г не входит в список обязательных к исполнению нац. стандартов и сводов правил №1521.
  11. VadiRed
    VadiRed
    VadiRed
    Ufa
    @new469, Вообще думаю, что стоит пообщаться непосредственно с проектировщиком, фамилия которогопрописана в проекте. Его обоснования.
    Живой пример. Месяц назад делал проект в Горгазе где когда то работал, все объяснил что хочу и даже сделал для них эскиз в масштабе. Забрал уже согласованный проект и не смотрел его даже. Через неделю делал монтаж, смотрим, а мне счётчик с термокорректором нарисовали да ещё и меньше G4 вместо G6. Поехал разбирается с бывшими коллегами, оказалось в итоге, что хотя и прописано что с термокоррекцией якобы должен быть, то согласно положений это добровольно, вернее рекомендовано!
    В последние годы стало много руководящих документов и положений, некоторые из них уже противоречат друг другу. Поэтому видимо много и "размытых" таких требований.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А смысл? Ну что он скажет, если требования по оборудованию сигнализатором прописаны в ТУ. Треба из техусловий выбрасывать лишние пункты, тогда и с проектом будет меньше проблем.
  13. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Нет - явного требования в ТУ нет. Это в приложении к ТУ очень хитро написали рекомендацию, сославшись на пункты СП, по которым установка сигнализатора на усмотрение проектировщика. При этом газпром разослал проектировщикам информационное письмо. Явно, чтобы запутать людей,
    но формально не придерёшься.
  14. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Так я же уже сказал - проект сделан без сигнализатора и отдан на согласование. С проектировщиком
    две недели общался - он согласился сделать без сигнализатора при условии, что согласовывать проект с газпромом буду я сам.
    С термокоррекцией я сам выбрал счётчик - пусть будут более точные показания. Счётчик будет
    на улице стоять BK-G4T. По расходу он c запасом. А вот ГРПШ-10 навязали. Почему-то местный
    газпром не хочет ставить ГРПШ-6
  15. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Продвигают "своего" производителя:) может я ошибаюсь
    По своей практике мне известно, что "шестерки" крайне ненадежные в сборке, получаются тяжелы в эксплуатации и Газпрому это накладно
