О сигнализаторе загазованности
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем new469, 24.05.16.
  1. nailqq
    nailqq
    nailqq
    Я понял, что вы хотите сказать, проект должен быть согласован с органами местного самоуправления. Должен же быть готов проект, только потом подаётся заявление. А проект ещё на этапе изготовления.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - согласен.
    Без согласования с МСУ и акта о завершении будут проблемы. Также необходимо изменить доки на квартиру.
    А теперь к вашему проекту.
    СП40213258002018
    8.3 Оснащение газифицированных помещений одноквартирных жилых домов системами контроля загазованности (по метану и оксиду углерода) и обеспечения пожарной безопасности может осуществляться по заданию на проектирование.
    Системы контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа необходимо предусматривать в следующих случаях:
    - в блокированных домах:
    - при мощности газоиспользующего оборудования более 50 кВт - независимо от места установки;
    - в теплогенераторных, расположенных в подвальных и цокольных этажах;
    - в многоквартирных жилых зданиях:
    - в теплогенераторных, предназначенных для встроенных или пристроенных помещений общественного назначения, расположенных в многоквартирных жилых зданиях;
    - в помещениях квартир при размещении в них газоиспользующего оборудования.
    Сигнализаторы загазованности должны быть сблокированы с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания.
    Сигнализаторы горючих газов для жилых помещений следует применять согласно ГОСТ Р ЕН 50194-1.
    Сигнализаторы должны достоверно определять присутствие горючих газов в жилых помещениях в условиях эксплуатации. Устройства аварийной сигнализации (световой и звуковой сигналы) должны включаться при содержании горючих газов в воздухе в диапазоне от 3% до 20% нижнего концентрационного предела распространения пламени. Аварийная сигнализация должна оставаться включенной, пока содержание горючих газов превышает установленное пороговое значение. Органы регулировки сигнализатора должны быть опломбированы.
  3. nailqq
    nailqq
    nailqq
    Я читал п8.3, скажите правильно ли я понимаю что теперь во всех квартирах должны устанавливаться сакз и от этого никак не отвертеться?
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @nailqq, а почитать немного ветку? В ней есть ответ на Ваш вопрос. :hello:
  5. nailqq
    nailqq
    nailqq
    Я читал тему, в т. ч. и Ваши сообщения. Ранее я специально указал
    Т. е. получается ПП №1521 сейчас утратил силу и вступил в силу ПП №985 в котором уже СП 62.13330.2011 с изм.2:
    Т. е. получается с августа 2020 года уже в силе
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    С 21 мая 2020 с изм. 3
  7. nailqq
    nailqq
    nailqq
    Возможно Вы правы, но изм. 3, насколько я понимаю, не затрагивает п8.3
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да, обязателен. Проектной организации нечем обосновать не применение этого СП.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    п. 7.2 СП 62 :)
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -указанными в 7.1 Проектирование внутренних систем газопотребления жилых зданий следует выполнять в соответствии с СП 402.1325800
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну И... ! Проектирование здесь причем?
  12. nailqq
    nailqq
    nailqq
    Разработка проекта к проектированию не относится?
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @nailqq, я вообще не понимаю чё вы там проектируете. Вы что, владелец МКД?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - какая взаимосвязь?
    - притом, что ст48 ч. 3 не действует для МКД. Проект норма обязательная.
    А перенос Гобр. является переоборудованием жилого помещения далее читайте ст26 ЖК.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @plehan, вы меня удивляете, вроде в теме. Вы что хотите сказать, что ст. 48 распространяется на отдельно взятую квартиру в МКД?
