О сигнализаторе загазованности
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем new469, 24.05.16.
  1. Mihail52
    Mihail52
    Mihail52
    Нижний Новгород
    Спасибо, обязательно посмотрю
    Ага, вот Олег, чуть выше Вас, написал, что "Другие условия" не тождественны "другим требованиям" и дал ссылку на арбитраж.
    Ого! Да вы просто "железная леди" :aga:
  2. Mihail52
    Mihail52
    Mihail52
    Нижний Новгород
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    По сигнализаторам можете порыться здесь https://kad.arbitr.ru/Card/e5cb4cef-d7a7-4b5f-af63-e7b725790cb5
    Наши первые кто поперся с надзорной жалобой в ВС, только вот если проиграют - все эти сигнализаторы пойдут в "топку" по всей России.
  4. Mihail52
    Mihail52
    Mihail52
    Нижний Новгород
    Почитал. Сильно!
  5. Mihail52
    Mihail52
    Mihail52
    Нижний Новгород
    @Marrussya, скажите, вы датчики загазованности по метану и угарному газу ставили или нет. Если нет, то дайте ссылку на ваш МО, где вы это обосновываете.
  6. Marrussya
    Marrussya
    Marrussya
    Нижний Новгород
    Нет, датчиков не будет. У нас сейчас ситуация в состоянии проектировния-монтажа. Датчики не включаем в систему
  7. Mihail52
    Mihail52
    Mihail52
    Нижний Новгород
    То есть у Вас в выданных ТУ изначально не было условия установки этих датчиков или вы обосновали их удаление из ТУ.
    У меня в ТУ прописали предусмотреть их установку. Мне нужно как то убедительно обосновать, чтобы их оттуда убрали. Я так понимаю, Вы более продвинутый в этом отношении человек. Можете как то помочь сделать это грамотно?
  8. Marrussya
    Marrussya
    Marrussya
    Нижний Новгород
    У меня чистейшие ТУ (в теме подключения газа в Нижнем Новгороде есть мои ТУ).
    Конечно лучше было вычищать ТУ до подписания.
    У Вас в ТУ только рекомендации. Можете рекомендациями пренебречь. При проектировании (если заказываете проект в фирме) не пишите в техзадании установку рекомендованных приблуд, говорите проектировщикам, что с газпромом согласовывать не собираетесь...
  9. Mihail52
    Mihail52
    Mihail52
    Нижний Новгород
    @Marrussya, Спасибо! Да, проект видимо придется делать, так как монтажники его требуют. Да и мне проще за ними следить, всё ли правильно сделано.
  10. Mihail52
    Mihail52
    Mihail52
    Нижний Новгород
    Сегодня получил от ГРО новые ТУ и Договор. Всем большое спасибо за участие, отдельное спасибо @Marrussya за развернутые ответы и образец МО. Приняли практически все замечания, которые были указаны в МО.
    Но в ответе они написали, что «делать в Акте запись о том, что строительно-монтажные работы и монтаж газового оборудования выполнены в полном объёме в соответствии с техническими условиями не представляется возможным» (см. первый абзац прикреплённой странички). Обосновывают это тем, что нет проекта.
    Уважаемые, в связи с этим у меня два вопроса:
    1. Чем мне чревато то обстоятельство, что в моём Акте не будет такой записи? Будет ли это означать, что моя сеть и газовое оборудование готово к подключению?
    2. Они сами пишут (см. первый абзац) «монтаж газового оборудования выполнен в соответствии с ТУ». Тогда не понятен их отказ делать такую запись. Они же все это проверяют на соответствие их ТУ, а не на соответствие моему проекту.
  11. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Правильно ли я пониманию, что теперь в соответствии с ПП815 мощность газового оборудования более 50 кВт не является основанием для обязательной установки САКЗ?
  12. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    лукавит гро как всегда,
    во первых пп 713 утратил силу, сейчас новые пп 1547
    https://base.garant.ru/402805164/
    во вторых в приложение 3 запись в стандартной форме Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом заявителя (в случае, если разработка проектной документации предусмотрена законодательством Российской Федерации).
    запись гро в акте должна быть проект не предоставлен
  13. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Добрый день! Столкнулся с такой проблемой, имеется газосигнализатор СИГЗ И-О-1 (на сжиженный газ), который соединен с клапаном КЭМГ. При выключении электричества и его повторном включении срабатывает клапан, т. е. газосигнализатор закрывает нормально-открытый клапан.
    Так как открыть клапан можно только вручную для меня это проблема, поскольку все это дело находится на даче и удаленно я ничего не могу сделать, соответственно котел встает. Пробовал поставить другой, такой же - эффект тот же.
    Вопрос это нормально для такого типа газосигнализаторов и как возможно решить эту проблему, одним из вариантов вроде как является установка бесперебойника (не знаю, на сколько его хватит), но может есть другие варианты?
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Сжиженный газ (СУГ) -пропан-тяжелее воздуха.
    Следовательно датчик, установленный под потолком, бесполезен
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    На это рассчитан данный клапан.
    Поэтому люди и отказываются от данных "газоанализаторов" с такими клапанами, чтобы не получить размороженную систему отопления.
    Такое решение применяют для необслуживаемых котельных.
