О сигнализаторе загазованности
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем new469, 24.05.16.
  1. Nikola199
    Nikola199
    Nikola199
    Так получается, дело добровольное, если не прописан в ТУ. А если внесли в смету и без проекта, тогда нужен? Мне кажется все это от лукавого. Нет четко прописаного, в ИЖС СТАВИТЬ или Необязателен. На форуме есть судебное решение по этому вопросу, не обязателен для ижс.
  2. lav592
    lav592
    lav592
    Московская область
    Ох как хотелось, что бы Вы были правы. Но законодательство меняется, а в стране не прецендентная судебная система. Перечитайте СП402 (актуальное на сегодняшний день) и возможно Ваше мнение (САКЗ при заказе проектирования) изменится.
  3. yusvl
    yusvl
    yusvl
    Пушкино
    А Вы бы не советы раздавали, а конкретно указали, на что в этом СП надо обратить внимание. А так я могу Вам порекомендовать перечитать конституцию и что?
  4. lav592
    lav592
    lav592
    Московская область
    Есть категория форумчан, которые читают только последние посты (лично я в 99% постов даю всегда ссылки, посмотрите мои сообщения, этот исключение). Т. К. буквально вчера
    https://www.forumhouse.ru/threads/362160/page-42
    мой пост 624. Жду комментарии гуру, т. к. я пока без газа, и чем это обернется мне не безразлично.
  5. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Сп 402 прочитано. Тут немного иной вопрос.
    Вот есть например сп ХХХ, обязывает к зданиям делать пандусы для инвалидов. Я уверен что там не написано к домам ИЖС не требуется делать пандусы. Это по умолчанию понятно, но есть СП.
    Так и здесь, есть сп на проектирование, если нпа градостроительные говорят что проектирование ИЖС по желанию, то почему я должен следовать этим СП?
    Я вообще за САКЗ, готов купить и установить его. Я не хочу платить 500₽ за его обслуживание, которое будет сводиться к словам вам надо менять САКЗ.
  6. yusvl
    yusvl
    yusvl
    Пушкино
    Ну, возможно. Но ведь сюда приходят разные люди и не всегда есть возможность прочитать все предыдущие посты.
    Этот СП о проектировании. Проект для ИЖС не обязателен. В Договоре у меня упоминаний об обязательной установке САКЗа нет, равно, как и в ПП1547. Следовательно я не обязан его устанавливать. Мне СМР в доме сделали без САКЗа.
  7. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    То есть тема САКЗ вообще никем из МОГ не поднималась и вам поэтому не приходилось от него отказываться?
  8. yusvl
    yusvl
    yusvl
    Пушкино
    Поднималась и до сих пор некоторые сотрудники её поднимают. На момент подписания договора я писал протокол разногласий, где попросил (потребовал) убрать пункт о проекте. Убрали. Далее. В калькуляции САКЗа не было. Когда звонили и договаривались о монтаже, напомнили о САКЗ. Сказал, что он мне не нужен. Монтаж провели без него.
    Я всегда прошу указать мне на НПА, которые бы обязывали меня это сделать. Но упор делаю на ПП1547 и мой Договор.
  9. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Размещение котла в подвале/цоколе или нет?
  10. yusvl
    yusvl
    yusvl
    Пушкино
    Нет. Отдельная пристройка к дому, специально для этого сделанная.
  11. lav592
    lav592
    lav592
    Московская область
    Спасибо за комментарии. Всегда за конструктивный диалог. Теперь (если все же правильно понимаю), варианта 2.
    1. Заказчик соглашается на проект и автоматически попадает на САКЗ, т. к. по п. 8.3 СП402 проектант обязан его вписать?
    2. Заказчик против проекта и МОГ не вправе его навязывать в СМР?
    Вроде все просто, но есть ли скрытые моменты?
    Зы: Сам без проекта, в СМР нет САКЗа, но сам хочу поставить сигнализатор загазованности не "в трубу", без перекрытия. Я за безопасность, но информационную. С типом пока не разбирался.
    Да, не в тему: там и по кратности воздухообмена изменения п5.9. (в другой теме озвучил).
    https://www.forumhouse.ru/threads/552983/page-34#post-31201678
    пост 507.
  12. yusvl
    yusvl
    yusvl
    Пушкино
    Возможно есть и третий вариант. Краем где-то мелькало, что при заказе проекта заказчик заказывает то, что ему нужно. Но этот вариант плотно не изучал.
    А вот самостоятельно установить то, что считаете нужным, по логике самый правильный вариант. Никто не против разумной безопасности, надеюсь.
  13. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Пристройка если стена общая с домом, то думаю это часть дома. Кадастр обычно считает пристройки, гараж, терасса, если это конечно не сарай с земляным полом, в общую площадь окс. По техплану на дом пристройка как обозначена? Или кадастровый номер на пристройку?
  14. yusvl
    yusvl
    yusvl
    Пушкино
    По проекту, когда строился дом, пристройки не было. Строил "Зодчий". Потом, когда делал отопление, пристроил котельную для твердотопливного котла. Потом для оформления делал техплан, туда вошла и пристройка. Соответственно там же и котёл газовый повесил. Стена с домом общая.
  15. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Тогда это не пристройка, а часть дома. Все требования как к дому.
