О сигнализаторе загазованности
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем new469, 24.05.16.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Где ОНО прописано это требование?
  2. papikrus
    papikrus
    papikrus
    Я же писал там же:
    Когда нет чётких требований в нормах, дальше извращаются, как могут, зачастую притягивая "за уши" то, что вообще не имеет отношения к теме. Любое требование имеет своё обоснование. К сожалению, по данному вопросу требования отстают от реальности. Котлы с закрытой топкой появились относительно недавно и нормы не успели изменить под изменившиеся условия.
    И:
    Если вы эти нормы выполняете, то безопасность обеспечивается, и доказывать ничего не надо. Если нет, то вы обязаны доказать надзирающим органам, что принятые решения в обход этих норм, безопасность всё равно обеспечивают. Это могут быть предусмотренные компенсирующие мероприятия, дополнительные системы и т. д. Т. е. совершенно не означает, что если вы нормы не соблюдаете, то вам не могут согласовать ваши решения (проект). Это европейская система и нас к ней постепенно толкают (подводят).
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Прошу прощения, а это кто?
  4. papikrus
    papikrus
    papikrus
    Например это может быть Ростехнадзор. Или другие органы и структуры, у которых требуется что-то согласовывать. По газу в том числе.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вот я строю ИЖД, обратился в Ростехнадзор - проверьте мой дом, как вы думаете, что мне ответили? :)
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ключевое слово - что-то!
  7. papikrus
    papikrus
    papikrus
    правильно. Вы внимательно читаете мои ответы? Ещё раз повторю:
    ...органы и структуры, у которых требуется что-то согласовывать.
    Это ключевое слово.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну хорошо, а что и с кем я должен согласовывать на своем земельном участке под ИЖС?
  9. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Если речь идет о сигнализаторе загазованности по метану, то не играет роли с открытой топкой или закрытой, утечка газа происходит на газопроводе вследствие неплотности соединений (разборных и неразборных) или из-за неисправности автоматики на оборудовании, поэтому и нужен вентканал, чтобы газ не под потолком скапливался, а выходил на улицу
  10. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Не бывает помещений с транзитными газовыми трубами и ответвлениями, если это не помещение под газоиспользующее оборудование. Если таковое имеется, либо это самопал, либо потом пристроенные помещения, либо старые объекты, когда не было таких требований
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    7.6 Транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного, административного и бытового назначения, через производственные помещения зданий всех назначений, в том числе сельскохозяйственных зданий, должна быть предусмотрена открытой, с учетом требований к давлению газа в соответствии с таблицей 2*, при отсутствии на газопроводе разъемных соединений и обеспечении доступа для его осмотра.
    Открытую транзитную прокладку газопроводов через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий следует выполнять из медных и многослойных металлополимерных труб.
  12. papikrus
    papikrus
    papikrus
    Если вам не требуется ничего согласовывать, то нет и проблем. Делаете, как считаете нужным. Как большинство и поступает.
    Если же требуется выполнение техусловий поставщика энергоресурсов (например, по газу), то вам придётся согласовывать с ним выполнение этих самых техусловий.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Все, я понял! Техусловия поставщика это и есть закон!
  14. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Не надо придумывать за меня то, чего я не говорил. Утечки могут быть у любого газоиспользующего
    оборудования и сигнлизатор должен стоять там, где оно есть. Трубы требуется делать
    без разъёмных соединений то есть никаких сгонов - только сварка или пайка.
    Это не так. Одно время в нормах упоминались котлы с закрытой камерой сгорания. Теперь
    их там нет.
    Мой пример это не подтверждает так как проект я делал в одной организации, монтаж
    буду делать в другой, а согласовывал проект я сам.
    Пожалуйста приведите пример хотя бы одного такого перечня. Я знаю только перечень
    обязательных к соблюдению СП. Это ПП1521.
    Где написано, что я должен что-то доказывать? Вы немного перепутали. Если проектировщик
    посчитал, что необязательно по соображениям безопасности ставить СИКЗ,
    то я не обязан его ставить и ничего больше доказывать.
    В настоящий момент то, что Вы пишете, противозаконно. При согласовании проекта
    могут проверять только соответствие ТУ.
  15. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Ну согласовывается проект газификации, а не выполнение техусловий. Причём не поставщика
    газа, а газораспределительной организации. Это только в Московской области
    поставщик и ГРО одно лицо.
    Если в ТУ ГРО включает требование СИКЗ и согласования проекта, то это незаконно.
    Сейчас как раз добиваюсь штрафа для ГРО за это.
