Каркасник 6х6 или будка доктора Кто
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ZonT163, 25.05.16.
  1. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    @LastSA, я Вас уважаю и верю, что опыта у вас несравнимо больше чем у меня, но посмотрите на функционал домика - легкий дачный дом. Да, мало свай, большие расстояния - что теперь ТС делать - вкручивать еще 9?
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Здесь трудно помочь. Я то пользуюсь специализированными инженерным софтом.
    Те таблицы под нагрузки по СНиПу 200 кгс/м2 и стандартный прогиб 1/250. Что однозначно даст вам батут и зыбкость перекрытия.
  3. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    А на сколько масса легкого дачного домика отличается от такого же размера не летнего дома? На летний дом снег зимой не падает? Что там доска 150, а не 200 - особой роли не играет. И эксплуатационная нагрузка такая же.
    Или если это летний дачный дом, то пофигу, что вы весной туда приедете, а фунд (не дай Бог!) не выдержал?
    И да, я считаю, что если фундамент на грани, то лучше его доделать, чем потом голову пеплом посыпать!
    Я, конечно, тут ничего не считал, но на первый взгляд 3 сваи с пролетом 3 метра под центральную несущую коня стену - маловато! Это же всего 10500 кг максимум на суглинке. А это только нагрузка от крыши! Плюс еще 7200 эксплуатационная. И это без учета массы материалов!
  4. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Верю, верю. Там еще приписочка внизу таблички есть - считано на 2,4 кПа.
    Расчетный прогиб балки 38*286 при пролете 4750 на шаг 300 и нормативной нагрузке в 200 кг на м2 сколько ? А ведь это предельный пролет для такой балки.
    Там в таблицах нет однозначной связи между прогибом и размерностью балки. Так что Вы несколько не правы в Ваших суждениях.
  5. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    Как раз на каркасдоме недавно совсем появился подобный проект -
  6. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Поправьте если не прав. Вот моя мысль, фактически, с учетом оголовка, если у него, оголовка, внизу есть наваренные металлические треугольники, и размером оголовка 250 мм, то пролет можно принять 2625 мм.
    Если оголовок 200, то пролет будет 2700.
  7. ZonT163
    ZonT163
    ZonT163
    Самара
    Товарищи, прошу прощения - вначале выложил реализацию проекта в скетчапе, не тот файл, хотел выложить именно проект, который нашел. Вот он.
    @LastSA, у вас есть какие-то предложения? Желательно, не такие кардинальные, как ничего не делать или переделывать фундамент?
    @pda2011, у оголовка треугольники есть, оголовок 200.
  8. hunter172
    hunter172
    hunter172
    У меня пролет 3,6 метра, лаги 200*50, шаг 60 см. По началу пружинили, после того как наьил бриджи по центру комнаты перестали, но думаю по центру все таки добавить ещё опору, благо свая дополнительная закручена. Если утеплитель будет шириной 600- расстояние между стойками/ лагами - 580.
  9. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Совершенно верно. Но времени занимает конечно порядочно.
  10. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    Да не будет батута. Не пугайте человека.
    Вот товарищ поставил дом 6*6 на 9 свай. Никакого батута у него нет. Нет никакой зыбкости. Дальше в отчёте по стройке он это сам подтверждает.
    Единственный момент сваи 108-е у него. Ну и выше написали что бриджинги помогут.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ошибаетесь.
    Пролеты, указанные в настоящей таблице, применимы лишь в случаях, когда временная равномерно распределенная нагрузка на перекрытия не превышает 2,4 кПа.
    и прогиб точно не 1/250, потому что где то вначале упоминается что 1/360 прогиб.
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Это достаточно субъективно, на самом деле!
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Нет. Мое единственное предложение выкручивать центральную сваю и вместо нее вкрутить две. Будет расстояние в районе 2000 между ними и по нагрузкам должно быть нормально.
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ключевое слово тут - временная. Не так ли? :)
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Возможно.
