Каркасник 6х6 или будка доктора Кто
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ZonT163, 25.05.16.
  1. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Это дачный дом?
  2. ZonT163
    ZonT163
    ZonT163
    Самара
    @Nicksоn, а какое значение вы вкладываете в дачный дом? Чем он отличается от не дачного?
    Что-то расстроился я с этим фундаментом... А ведь в выходные хотел заказать лес на нижнюю обвязку и поставить.
    А как правильно надо поставить бриджинги и где именно? Пока по лагам выходит так:
    Пролет по осям лаг - 630
  3. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Две линии бриджей в полутора метрах от стен.
    Какой зазо между двумя крайними лагами?
  4. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Ребята, ребята - не надо так. Мир не черно-белый, в нём есть не менее 50 оттенков серого :)
    СП писан с канадского кода и критерием является не только предельный прогиб, к которому почему то все так привязались.
    Балка 38*89 шаг 600 предельный пролёт 1580 - прогиб по калькулятору 1/316, но никак не 1/360.
    Балка 38*286 шаг 300 предельный пролёт 4750 - прогиб по калькулятору 1/719, но никак не 1/250.
    А ведь еще посмотрите, там же в табличке при наличии перекрестных связей пролёты увеличиваются, но не всегда. Всё это даёт основание утверждать, что критерием в СП является не только расчётная величина прогиба, которой тут так с легкостью оперируют, а есть еще ряд каких-то критериев, которые учли при составлении этих самых таблиц. Ну и тут возникает соответственно вопрос, а на зачем человеку, не обладающему утонченными знаниями сопромата, производить повторный расчет типовых конструкций прописанных в СП, тем более что критерии расчёта не очевидны ?
  5. ZonT163
    ZonT163
    ZonT163
    Самара
    Так по бриджам? или их надо вразбег делать?
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @ZonT163, черновой пол до установки стен будешь монтировать?
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Регламентируется расстояние бриджа от опоры и между бриджами - не более 2100 мм. Меньше можно, больше нельзя. По этой причине очень часто бриджи устанавливают так, чтобы они поддерживали стыки листового материала, те 1250 мм для листа ОСП. Лист ОСП укладывается длинной стороной перпендикулярно балкам, что повышает жесткость перекрытия.
  8. ZonT163
    ZonT163
    ZonT163
    Самара
    @DiaZoN, планировал после. Как я это все вижу - сначала обвязка, нижнее перекрытие, стены, верхнее перекрытие, крыша, потом зашивка и работа внутри - утепление и т. д. Если я неправ, поправьте, пожалуйста.
    @mat2k, то есть бриджи лучше сделать на расстоянии 1250 от стены? Просто несколько раз видел, что делают бриджи не в одну полоску, а как бы в шахматном порядке, какой в этом смысл?
  9. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Все зависит от того из чего будет черновой пол, если осп то 1250, если доска то 1500. Бриджи должны быть в одну линию, разносят их чтобы удобнее сколотить было, но и в одну линию можно набить
  10. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Бриджи ставят под стыки швов ОСП. Если делать вразбежку под швами они не получатся.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Либо в одну линию, либо не далее 50 мм от оси друг друга. Иначе перестают работать.
  12. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Потому, что иначе не могут поставить в силу ряда технологических нарушений и отсутствия навыков.
    Зависит от покрытия чернового пола. В случае применения ОСП размерностью 1250*2500 центр бриджа должен быть на расстоянии 1250 от края стены, а расстояние между центрами бриджей должно составлять также 1250 мм. То, в общем случае, стыки плитного материала должны приходиться на бриджи. Если Вы возьмете фанеру размером 1220*2440, то расстояние будет 1220, а для формата 1512*1512 - 1512 мм. Собственно по этой причине Вам задаётся вопрос что и как будет дальше, тк не зная этого невозможно ответить на вопрос как ставить бриджи.
  13. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Мыться где будете?
  14. ZonT163
    ZonT163
    ZonT163
    Самара
    Для помывки есть отдельный душ. Если рассматривать именно в этом ракурсе - да, это дачный дом.
    Сегодня был в компании, занимающейся строительством каркасников - так они говорят, что нижнюю обвязку надо делать, располагая 4 доски 200х50 горизонтально. Если честно, мне кажется это неверным. А как вы считаете?
  15. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    конечно нужно на ребро. Если они действительно так думают (4 доски плашмя) - не завидую я их клиентам:ogo::mad:
