Каркасник 6х6 или будка доктора Кто
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ZonT163, 25.05.16.
  1. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    по оголовкам - 200*200 делайте чтобы крайнее доски опирались наполовину - то есть наружняя и внутрення доска будут опиратсся на оголовок на 2.5 см и на 2.5 см висели в воздухе
    будте все тип топ
  2. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    А душа нет?
  3. ZonT163
    ZonT163
    ZonT163
    Самара
    @abf, не нравится мне, что доски будут висеть, хоть они и связаны в связку с опирающимися.
    Что же, нигде не используются саморезы? Насколько я понимаю, саморез лучше работает на отрыв, а гвоздь - на отрез, разве нет?
    И все-таки, как соединияется угол двух балок при узле елочкой?
    @nastasia1, душа нет, душ есть отдельным строением на даче.
    Сейчас читаю тему "как правильно сделать обвязку на винтовых сваях" там есть некоторые предложения сделать обвязку из 3 досок ребром и сверху в пласть еще одна доска. Может, у меня тоже такой вариант прокатит, или сильно скажется на прогиб? Просто тогда не надо париться с увеличением оголовка.
    Спасибо за то, что отвечаете, хотя я уверен, что задаю вопросы, которые тысячу раз обсуждались.
  4. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Вечером нарисую как делал я .
  5. abf
    abf
    abf
    шуруп как я уже говорит это временное крепление
    я например использовал для времменного настила дюймовкой пола, перед утеплением сниму и навечно на гвозди
    шуруп например я использовал для подшивки оргалита на потолок для удержания эковаты, шуруп с пресшайбой. Но в каркасе шурупа быть не должно - иначе получите РСК.
    по поводу доска навесу - она не навесу нагрузка будет на опору сваи то что не полностью опирается это нормально, нести все равно будет
    сшивать балки только гвоздями, я даже шпильки не использовал, временно струбциной сшимал две три доски и гвоздь, гвоздь всегда бить под углом (до 30 градусов) причем в разные стороны получишь монолитную балку
    по поводу елочки в углу - уже в этой теме картинка была
    твое же сообщение №8 используй именно так как и нарисовал
  6. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Ну вот, я вижу так :)) чёрточки с торца досок это гвозди, по три штуки IMG_20160530_171947.jpg
  7. abf
    abf
    abf
    горизонтально доска не добавит несущей спостобности, только если выровнять основание. но на мой взгляд выброшенные деньги, легче рубанком пройтись
    работает только доска на ребро
    все остальное от лукавого
  8. ZonT163
    ZonT163
    ZonT163
    Самара
    @abf, изучаю СП 31-105, судя по таблицам, надо делать 4 доски - и точка.
  9. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    4 доски - оголовок 250*250.
  10. ZonT163
    ZonT163
    ZonT163
    Самара
    @Nicksоn, я ужк писал, что буду сверху наваривать квадраты 300*300, так что должно лечь нормально.
    Коллеги, а какой лучше брать антисептик? У нас в леруа, я точно знаю, есть Неомид, только маркировку не знаю, есть в Самаре Сенеж огнебио проф, ХМ 11 тоже вроде найти можно.
  11. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    При расстоянии от грунта более 15 см антисептирование несущих конструкций не требуется. При условии контакта с грунтом требуется антисептирование в объеме под давлением. В бытовых условиях Вы такое не проделаете. Отсюда следует вывод, что при условии грамотного монтажа антисептирование скорее надо для самоуспокоения. Учитывая то, что огнезащита каркаса в основном достигается при помощи общивки несущих конструкций негорючими материалами я бы предпочел бы трудновымываемый антисептик, а на огнезащиту обращал бы внимание в последнюю очередь.
  12. ZonT163
    ZonT163
    ZonT163
    Самара
    Вести с дачи.
    На выходных съездил, отпилили с отцами все доски в размер, прошлись антисептиком, убрали в сарай сушиться. Также наварили свои оголовки "побольше").
    Установленный оголовок:
    Вертикальный уголок наварен с внутренней стороны оголовка, потом через него планируем прикрепиться к сваям, и одновременно, должно дать нормальный плотный угол. Как считаете?
    Купил 5 кг винтовых гвоздей 3,5х90, сейчас уже понимаю, что этого на сколачивание пакета наверно не хватит, надо брать еще. Антисептик взял Неомид огнебио. Обнаружилось, что фундаментщики нехило накосячили с одной из свай, промахнувшись с размерами, но вроде поправимо.
    Теперь встает вопрос, как именно сшивать доски. То есть, начинать ведь надо с внутренних контуров, а потом как прибивать к нему следующие контуры - прямо вот держа доски на ребре? Так ведь вроде гвоздь их не собьет, без упора то. Может, надо струбциной их сжимать? И еще вопрос, про шпильку - каким размером брать шпильку, 10, 12? Имеет ли смысл купить большое ведро дешевого клея ПВА и промазать хорошенько все углы, чтобы заполнить пустоты, ну и склеить попрочнее?
    IMG_20160604_192948.jpg IMG_20160605_164825.jpg IMG_20160605_164845.jpg IMG_20160605_165829.jpg
  13. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Совершенно верно!
    Бесполезная трата денег и времени. ПВА для таких целей не годится. Не надо вообще там никакого клея. Тем более с такой доской.
  14. ZonT163
    ZonT163
    ZonT163
    Самара
    @LastSA, Значит, надо купить струбцины. А что по диаметру шпильки и количеству гвоздей? И что думаете по поводу такого вот крепления пакета к оголовку, при условии, что еще снизу парочкой глухарей закрепить?
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Я шпильками не заморачивался. ИМХО не нужны они там. А гвозди - прописано в СП. Что-то вроде в два ряда с двух сторон через 300-400 мм.
    Намертво!
