Каркасник 6х6 или будка доктора Кто
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ZonT163, 25.05.16.
  1. ZonT163
    ZonT163
    ZonT163
    Самара
    В этом плане понятно, что крепить как в СП. Я спрашиваю про ваш опыт - как считаете, сколько примерно кг гвоздей уходит на такой контур?
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Да кто же их считал-то? Тем более нейлером! :)
  3. ZonT163
    ZonT163
    ZonT163
    Самара
    Нейлера нет - будем по старинке, руками.
  4. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Если будут струбцины- шпильки не особо нужны, у меня струбцин не было, и я стягивал шпильками 12*180. Клей, как уже сказали, не нужен
  5. hunter172
    hunter172
    hunter172
    И да, вчера лазил под домом, я делал 2 ряда гвоздей, а не три, как до этого писал... хотя был уверен что их три :)
  6. ZonT163
    ZonT163
    ZonT163
    Самара
    Прошу прощения за задержку - работа не отпускает). Поэтому кратенько - обвязку сбили, оба отца не смогли удержаться от того, чтобы не понатыкать кое-где саморезов, чтобы "все как следует стянулось". Когда я сказал, что буду колотить гвоздями, оба демонстративно сказали - ну иди и сам колоти, сейчас только все торцы, и вообще всю доску расщепишь. Ну а я чо - я ничо, взял и пошел). Но через некоторое время все-таки присоединились. Итог - ни одной расщепленной доски или торца. Правда местами не обошлось местами без косяков, но в конце вроде все выглядело нормально. Отклонения по диагоналям - 5 мм.
    Следующий шаг, как мне видится - отобрать доску под лаги, фугануть по ребру, приводя их все к одинаковой высоте, и потом, скорее всего, электрорубанком зачищать под них места на обвязке. Укладывать лаги и бриджи в соответствии с тем, что черновой пол будет ОСП. Пока в скетчапе не подрисовал толком, как выдастся время - нарисую, сброшу сюда для критики. Несколько фото:
    IMG_20160611_184437.jpg IMG_20160611_184447.jpg IMG_20160612_135835.jpg IMG_20160612_135844.jpg IMG_20160612_135856.jpg
  7. ZonT163
    ZonT163
    ZonT163
    Самара
    Наконец то был сделан следующий шажок в продвижении к цели - установка лаг. Лаги устанавливались следующим образом: после разметки электрорубанком выровнял места установки, подкрасил огнебиозащитой, после чего были уложены лаги с пролетом 580 мм.
    После этого с помощью нивелира, разметочной нити, того же электрорубанка и такой-то матери постарался вывести лаги в один уровень. Если честно, получилось не очень (а местами может и очень не очень), но постарался хотя бы убрать крупные перепады. После этого были закуплены 120-е гвозди и лаги были прибиты к обвязке. Теперь вопрос встал про бриджи, переборки, распорки - нужное подчеркнуть.
    1) Если распорки делать не 200-е, а 150-е - нормально будет?
    2) Понятно, что их нужно сделать на местах соединений листов (решили, что будем класть ОСБ), а вот помимо этого, скажем на расстоянии 500-600 мм нужно тоже ставить распорки? Потому что на пролете 1250 ОСБ же играть будет, как мне кажется...
    3) Избитый вопрос - но как их правильно забивать? с одной стороны пришиваем к лаге гвоздями под углом, а с другой стороны бьем в торец?
    Пока это все, постараюсь на этих выходных купить 150-й лес для возведения стен.
    Ах да, вопрос по креплению обвязки к сваям - 14 шпилька нормально будет? Или мало/много?
    IMG_20160625_195638.jpg IMG_20160625_195641.jpg IMG_20160625_195647.jpg IMG_20160625_195848.jpg IMG_20160625_195908.jpg
  8. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Нет. Только на стыках.
    Ага.
    Не очень!
  9. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Нет, нормативно распорки должны быть того же сечения, что и лаги
    Взяли бы вы шпунтованный ОСБ. Тогда можно не привязываться к распоркам. Хотя монтаж несколько труднее, конечно - вбивать промазанные клеем шип-паз
    Нет необходимости ставить распорки через 500-600мм. Распорки укрепляют лаги, предотвращая боковое скручивание - и там 1250-1500 мм достаточно. ОСБ же держится на лагах, а не на распорках. Они только поддерживают края и ничего более.
    [/QUOTE]
    да. еще есть вариант сдвигать их на 5 см относительно друг друга и бить всегда в торец. хотя кто-то может настаивать, что правильно только и исключительно в одну линию, но в американских журналах видел оба варианта[/QUOTE]
  10. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Используйте ершеные гвозди. Для каркаса 90 мм. Для обрешетки 70 мм. Для ОСП 40-50 мм (для наружной обшивки обязательно оцинкованные).
  11. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Ладно ОСП, но накой в обрешетку и тем более каркас ерши? Где их там вырывать в каркасе будет?
  12. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Ну ладно, не используйте. Эйхайте. (Люблю финнов :)]).
    P. S. Ершеными гвоздями легко стянуть две винтовые (крученые) доски (даже 50 на 200), как друг к друг, так и стойку к винтовой доске, черным сей трюк не подвластен. Вместо 120 можно использовать 90 ершеные, и получаем меньший вес гвоздей, а соответственно можно сэкономить (про разные цены ершеных и черных. Ищите и обрящете. Я покупал, до приобретения нейлера, ершеные около 60 рублей за кило). Обрешетка забитая обычными черными гвоздями, особенно если крутая крыша, иной раз легко отрывается (точнее отрывалась :)]) от стропил под воздействием моего веса, с ершеными это невозможно в принципе, получаем более надежную кровлю, и т. д.
  13. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    не знаю как в казани, а в моем городе 60р/кг может стоит только черный гвоздь и то не везде.
    если не делитесь контактом, то с таким же успехом можно хвастаться про покупку СС доски по 6 тр/куб - проку остальным с этого нет, только с толку новичков сбивать
  14. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Да да да) у нас черные от 68 до 75 р. Стоят, а ерши еще и найти надо)
  15. Tesha
    Tesha
    Tesha
    Белгород
    Клева, у нас черные 88р, ершы 130р/кг
