Каркасник 6х6 или будка доктора Кто
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ZonT163, 25.05.16.
  1. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Ну коли вас всех забанил гугл, яндекс и яху, то дам подсказку, ищите оптовых продавцов, а не покупайте у наглых барыг. По Казани оптом торгует например Альфаком (Даурская) (к слову о "делении контактами", сие есть грех на форуме и за него скорее всего я буду подвергнут экзекуции, но для открытия глаз страждущих готов в очередной раз пострадать :)]). А еще не стоит стесняться у оптовых (и не только у оптовых) продавцов спрашивать скидку, либо дадут, либо откажут, бить не будут, наверное :aga:.
    По поводу СС доски, я ЕВ доску покупаю по 8200 (хотя на рынке есть и за 6000-6500, кривущие во всех восьми измерениях :mad:), но зато мне привозят (надеюсь подольше продлится мой экстаз от этого) идеальную доску.
    P. S. Еще я например покупаю кровельные саморезы по одному рублю штучка (35 мм шоколад), а в других местах от двух рублей обычно. Ой, ну я же хвастун, не верьте мне, покупайте и дальше там где покупали. :)]
    P. P. S. Стоят два мужика на рынке, продают петухов, у одного сто рублей, у другого миллион. Народ стал спрашивать у второго, "Мужик, а че так дорого? Миллион." "Понимаете - отвечает он- деньги просто позарез нужны." :)]
  2. ZonT163
    ZonT163
    ZonT163
    Самара
    Я купил в последний раз 10 кг винтовых гвоздей 90, 5 кг винтовых 120 по цене 96 за кило. А сейчас посмотрел на этот же сайт - так ершеные оцинкованные стоят 88 за кило. Как так то? Я думал, они стоят сильно дороже винтовых и, тем более, обычных.
    По теме - вы все говорите, что переборки под черновой пол не нужны или нужны только на стыках плит. Но у меня возникает очень большое сомнение потому, что я попробовал положил на лаги две дверцы от бывшего шкафа из дсп, а они толщиной 16 каждая, и они подо мной играли, когда я переносил вес на пролет между лагами. Где правда?
    На следующих выходных привезут 3 куба 150й доски, начнем строить стены.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    В наш просвещенный век пора переходить от гвоздей в килограммах к гвоздям в тысячах штук;):super::hndshk:
  5. ZonT163
    ZonT163
    ZonT163
    Самара
    @DiaZoN, 580мм
    @barbar1, да мне хоть в погонных метрах, главное, чтобы стоили недорого и качественные были =)
  6. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    С таким шагом лаг ОСП или фанера только 22 мм толщиной!
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Речь шла не об единицах измерения. Это был намек на инструмент для забивания;)
  8. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    По СП 12 мм тоже проходит. НО при условии чистового пола из шпунта ;) В СП рассматривается не просто жесткость чернового пола, а жесткость чернового пола вкупе с финишем, что есть правильно.
  9. ZonT163
    ZonT163
    ZonT163
    Самара
    @barbar1, да я понял, но нейлера у меня нет, да и покупать его не буду, так собью, я думаю.
    @mat2k, Чистовой пол - линолеум. МОжет, тогда положить необрезную доску на лаги, а потом сверху осб 9 мм?
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Нафига ОСП, если пол из шпунта? :) И я руководствуюсь не только СП, но и практикой!
  11. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Зачем ? Сделать как мы любим долго, дорого и криво ? Вы поймите, что та же фанера 18 мм (минимальная толщина по СП) обойдется по деньгам не дороже досок + ОСП9 мм с учетом доставки, разгрузки и работы. Работать придется много, а результат будет так себе, поскольку идеально подогнать доски достаточно сложно. Я за толстую фанеру.
    При условии монтажа на клей-герметик.
    1) Обеспечивается жесткий диск перекрытия
    2) Обеспечивается платформа
    3) Обеспечивается пароизоляция.
    СП -то у нас рассматривает строительство по системе "платформа". Так что всё там логично.
  12. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    ЗЫ ДСП в 16 мм допускается на пролет 400, на пролет 600 толщина ДСП должна составлять не менее 26 мм. Это минимальные требования. Лучше чуть потолще + прибить, приклеить, придавить мебелью и перегородками.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    На такой пролет от 18 мм фанеры или осп
  14. ZonT163
    ZonT163
    ZonT163
    Самара
    Ну так я имел в виду две дверцы - друг на друга, то есть общая толщина была около 32 мм.
    У нас в продаже я в основном вижу в продаже ОСП только 9 и 12 мм.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @ZonT163, два слоя по 16 это не то же самое что один слой 32.
