Каркасник 6х6 или будка доктора Кто
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ZonT163, 25.05.16.
  1. ZonT163
    ZonT163
    ZonT163
    Самара
    Тогда я даже и не знаю, что я буду класть на пол. ОСБ толще 12 мм у нас я найти не смог (хотя, если честно, прям сильно и не искал).
    Теперь к проделанному за выходные. Купили лес на стены, по словам продавца, Пермь. Многие доски с красноватым отливом. Мне понравились доски.
    За эти выходные был пройден знаменательный момент - поднята первая стена.
    Ура, значит, все идет по плану. Стену собирали лежа, стойки колотили в торец через лежень, по 2 гвоздя на доску. Под лежень проложил джутовую ленту. Стойки высотой сделаны, не как обычно, 240, а 243 см. Лист осб вроде нормально шьется при таких размерах. Вопрос только в ригелях под окно - как лучше его сделать? Я пока думаю над таким вариантом - сначала к верхней балке пришивается балка толщиной 3 см, потом на нее ригель 200й. Так нормально будет?
    Глобальные планы следующие - собирать на платформе сначала две коротких стены, сверху на них собрать длинную. Потом поднять длинную и внутри поднять уже две коротких стены. Или, может быть, сначала сколотим и поднимем длинную стену, а потом подгоним по размеру короткие. Стыки между стенами наверно тоже надо проложить джутовой лентой?
    P. S. Несмотря на болящую спину, очень рад своей первой поднятой вертикальной поверхности. Может, многое я делаю неправильно, но что-то начинает вырисовываться, и это дает повод думать, что руки все-таки растут не только из... кресла, в котором я сижу на работе =)
  2. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Ригель надо не ПОД окно, ригель надо НАД окно :)
    Лучше было его сразу поставить (быстрее), чем потом на весу с ним возиться. Я правда тоже так поступил (как вы), но считаю это своей ошибкой
    Не понял, какую еще балку вы хотите пришить? У вас ведь уже есть полное обрамление окна (сверху плошмя) - для крепления окна этого хватит. Только ригеля не хватает
  3. ZonT163
    ZonT163
    ZonT163
    Самара
    @GrauRu, Спасибо за исправление. Ну конечно, я имею в виду ригель над окном. Получилась некая игра слов: я имел в виду ригель под данное окно, как запчасти под данную машину =).
    По поводу высоты ригеля - суть в том, что решение использовать стойки 243 см, а не 240, пришло довольно спонтанно. Моя ошибка в том, что я не продумал, что мне тогда нужно увеличить высоту коротких стоек под окном. И теперь проем для ригеля получился не 20 см, а 23 см.
  4. ZonT163
    ZonT163
    ZonT163
    Самара
    Товарищи, а подскажите ссылки на рабочие способы подъема стен. Может, тросами там через перекладину или еще как...
  5. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    google:/удочка для поднятия стен
  6. ZonT163
    ZonT163
    ZonT163
    Самара
    Итак, извините за долгое отсутствие. За эти дни удалось поставить 2 стены.
    Перед этим между фасадной стеной и опорной доской заложил ППС-25С:
    Надеюсь теперь за эти выходные (а может, еще и отпуск удастся взять) поставить оставшиеся стенки. Следующим этапом нужно будет браться за крышу, для этого нужны будут леса. Кто-нибудь, подскажите, пожалуйста, как быть с крышей? В плане того, что мне не хочется ставить опоры под коньковую балку, хочется сделать "висячие" стропила, где можно посмотреть чертежи такие? Вообщем, стройка моей будки потихоньку продвигается =).
    IMG_20160731_101853.jpg IMG_20160731_101914.jpg IMG_20160731_101929.jpg IMG_20160731_101949.jpg IMG_20160806_180550.jpg IMG_20160806_180553.jpg IMG_20160806_180602.jpg IMG_20160806_180608.jpg
