Каркасный домик 6 на 6 с. Пеньки строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kritomaster, 25.05.16.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Офигенный подход к проектированию! :( Вам в этом доме жить!
  2. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    В данном случае вся нагрузка на стены приходится. Нет? Если нет, то почему?
    Давайте не про сферического коня в вакууме, а про конкретную крышу)
    Согласен, что для снегового района 3-й категории (180) такой конь слабоват.
    А для снеговой 80 - вариант коня из одной доски 50*150 пойдёт?
    _
    Расчёт снеговой нагрузки
  3. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    Не, мне не жить - я пока ещё ничего не построил. Я только выложил свой проект на форуме и попросил совета по крыше, в чём мне толком никто не подсказал. Так что данное обсуждение уже полезно для дальнейшего внесения изменений в проект.
  4. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Нет. Если по расчетам у вас на стропило приходится 250 кгс/м, а проекция стропила 4000 мм, то нагрузка на него - 1000 кг. Значит на стену и коня получается по 500 кг нагрузка от стропила. Если ставится в этом случает затяжка выше нижней трети стропила, то нагрузка со стен перераспределяется частично на коня. И у вас получится что-то вроде - на стены 300, на коня 700.
    Конкретным расчетом заниматься, если честно, не хочется. Все данные у вас есть. Прикинуть что к чему просто. Даже ориентировочно.
    Считаете нагрузку на крышу с учетом снеговой, массы стропил, контры, обрешетки, покрытия, утеплителя, отделки внутри и всех коэффициентов. Получится что-то в районе 300-350 кгс/м2.
    Грузовую площадь (расстояние между стен деленное на 2), пусть это будет 4000 мм, умножаем на нагрузку крыши, т. е. 4х350=1400 кг на метр коня.
    Считаете с учетом этой нагрузки какой должен быть конь - сечение и максимальная длина.
  5. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Считайте. Как это сделать приблизительно я написал.
    Но еще раз повторюсь - это вариант без затяжки. С затяжкой так не получится.
    Можете еще воспользоваться очень популярным и удобным калькулятором. Там все параметры можно получить.
  6. СергоПермь
    СергоПермь
    СергоПермь
    Пермь
    у меня вот такой конь. 90х280. нормально? :)
  7. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    На этом видео совершенно другая стропильная система. С висячими стропилами и затяжками по низу стропильного треугольника, коими служат балки перекрытия в такой конструкции коенек не несёт никакой нагрузки, м ставится только для удобства сборки крыши. Или вообще не ставится.
    По американским канонам у висячих стропил нижняя затяжка должна располагаться не выше 1/3 высоты строаильного треугольника. У вас не висячие стропила. Вам нужен несущий конек.
  8. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    А это зависит. От длины конькового прогона, ширины дома и снеговой нагрузки.
  9. СергоПермь
    СергоПермь
    СергоПермь
    Пермь
    8. 9 м. 1200 кэгэ/м ...
  10. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    У меня тоже висячие стропила, только с приподнятой затяжкой. https://vseokrovle.com/stropilnaja/8-visjachie-stropila.html
    Я что-то недопонял? Чем мой вариант отличается от висячих? Тут балка конька фактически только для удобства монтирования.
  11. kritomaster
    kritomaster
    kritomaster
    Народ, спасибо. Тогда так, я добавлю доску 50 на 150 в конек, сколочу их вместе, на фронтонных стенах нормально будет такой узел с окном, выдержит или надо тоже добавить где-то? И что-же получается столб посередине придется оставлять, я хотел без него делать. Затяжки будут идти также как и ригель во фронтонной стене, может надо затяжки с двух сторон сделать?
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Дык! Считать надо! Вы прикиньте в том файле который я выложил. Там есть вкладка Арка.
  13. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    Забил данные @kritomaster, получил вот это:
    Пишет что всё нормально - несущая способность обрешетки обеспечена. На Арке - условие выполнено.
  14. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Так у вас там сейчас на пролете в 3м одна доска 50х150 !?
    Даже если в вашем регионе зимой не бывает много снега, и то если я ничего не путаю как минимум, нужно две 50х200. Что чуть лучше чем четыре 50х150. Это если столб посредине оставлять.
  15. kritomaster
    kritomaster
    kritomaster
    Одна доска в коньке 50 на 150. Я делал конек лишь для того чтобы легче было одному накидывать стропила. Стропила на конек не опираются, они соединены друг с другом металической накладкой с одной стороны. После сборки стропильной системы я хотел убрать столб что посередине и по краям сделать опору на фронтонные стены.
    Уже начинаю думать добавить две доски 50 на 150 к той что уже есть с двух сторон по доске грубо, получится брус 150 на 150. положить на ветровые ригели доску 50 на 150 и сделать подпорки под коньковый прогон.
