Каркасный домик 6 на 6 с. Пеньки строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kritomaster, 25.05.16.
  1. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Тогда под нагрузкой ваши стропила вытолкнут боковые стены наружу, крыша разложится и ляжет на перекрытие.
  2. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    По табличкам из книжки The Essential Guide To Framing Joists Trusses Walls.
    При ширине строения 6м, максимальный пролет несущего конька изготовленного из пакета досок может составлять 4.7м. При этом конек должен быть собран из 4-х досок 40х240.
    Или из трех 40х290 - тогда пролет можно увеличить до 4.8м. При большем пролете рекомендуют использовать LVL балки или другие технические решения.
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Елки-палки! Вы хоть параметры правильно занесите! У вас затяжка ниже опоры стропил! :mad:
    И у вас РЕАЛЬНО от стены до стены 4 метра?
  4. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    А где это там всё менять?
    Файлик конечно отличный, кроме одного - я половины там не понимаю. Мне догадываться?
    О чём догадался, то и поменял.
  5. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @mobilesfinks, высота затяжки.
    Неа, догадываться не надо. Надо просто обладать хотя бы знаниями начального уровня. Что сказать? Учите матчасть, хотя бы поверхностно.
    И поверьте - все возможно! Было бы желание! Я сам все с нуля постигал. Просто на это кроме желания нужно время! А если ни того ни другого особо нет, то не надо заниматься самопроектированием. Отдайтесь профессионалам! :)
    Погуглите в инете - есть сайт человека, который эту прогу написал. Там он подробно все объясняет.
  6. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    Сильно сказано. Просто расчёт в эксельке. Прогой язык не поворачивается назвать.
    Вместо веера из пальцев лучше показали бы как правильно с объяснениями.
  7. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    При чем тут веера из пальцев? Вы учиться хотите или чтобы вам все на блюдечке преподнесли? Я вам дал направление где искать. Вы проигнорировали. Даю уже не направление, а конкретику!
    http://stroyu-dom-sam.ru/stropilnaya-sistema/
  8. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    Я хочу построить баньку. У меня нет цели стать проектировщиком. Именно поэтому пришёл на этот форум. На мои вопросы мне не ответили. Может не там вопрос задавал, может не так. Для постройки дома я буду заказывать проект, т. к. понимаю, что моих знаний не хватит грамотно всё спроектировать. Я специалист в другой области и меня это устраивает.
    Направление мне ничего не даст, я могу вам много направлений дать в том как настроить репликацию между базами данных, но вы вряд ли сразу поймёте как это всё настроить.
    За конкретику спасибо.
  9. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ха! :) Вот вы промазали! :) Я еще и программер! :)
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Да. Вопрос можно задать по разному. И он может быть таким, что чтобы на него ответить нужно сделать кучу телодвижений и расчетов. А на это нужно время. Кому же это охота? :) Поэтому здесь, как правило, указывают направление! :)
    Все-таки и для баньки нужен проект. Буквально вчера закончил проект бытовки. Казалось бы - что здесь такого? А оказалось с сюрпризами! И провозился я с ней неделю! :)
  11. kritomaster
    kritomaster
    kritomaster
    Не ужели так придется делать, так не хотел чтобы пространство терялось
  12. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    Строю бытовку, буду учиться на ошибках. Как материал наберётся - выложу. Но это всё так, баловство, и баньку самостоятельно строить всё равно буду т. к. только через собственный опыт всё познаётся.
    А я сисадмин и отлично знаю, что программеры, зачастую, нормально не могут настроить сервер. Так что особо не промахнулся. :)
  13. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    Думаю на конёк 2 доски на ребро и столб опорный по середине будет достаточно. Шаг 475мм это очень маленький шаг, что даёт больше прочности. А столб посередине уменьшит пролёт конька с 6 метров до 3-х. Что позволит поставить ту же 150-ю доску.
    А можно сделать опорный ригель как на фронтонах и вынести столб из середины на стойки на края комнаты. Сделать что то типа проёма разделяющего мансарду на 2 половинки. Можно даже не зашивать, а облагородить стойки и будут предметами интерьера.
  14. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    @kritomaster, Чем крышу собираетесь накрывать?
    Тут как раз описание конька в небольшом домике 6*8:
  15. kritomaster
    kritomaster
    kritomaster
    Саня молодец, жаль что в Питере строит, нету таких за Рязанью. Крыть буду мягкой черепице, утепление буду делать 150 по стропилам и 100 перекрестное.
