ГСП для внутренней обшивки каркасника пойдет?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем LexiStalker, 25.05.16.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Тут есть три варианта развития событий
    1. Обшить гкл в один слой.
    2. При наличии личных фобий - перебздеть и зашить в 2 слоя. Понимаем, что любой каприз стоит денег.
    3. Перестать парить людям мозги своим товаром.
    Зы. Если вы уже решили, что гсп для вас идеален- шейте без спроса советов. Вам там жить и вам его монтировать.
    Обеспокойтесь поиском техкарт на материал.
  2. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Ну, и что "набросились" на человека?
    Я тоже обшиваю ГСП и прельстило меня то, что его не надо шпаклевать перед финишной отделкой, одна сторона гладкая...хочешь крась, хочешь обои клей. Вторая шероховатая, на нее плитку удобно будет клеить, да и по прочности она явно превосходит ГКЛ... правда обрабатывать (резать) с помощью канцелярского ножа не получится, лобзик выручает и саморез утопить в нее не получается без предварительной сверловки и зенковки, поэтому процесс затягивается, но если учесть, что отпадает шпаклевка и шлифование (ненавижу эту работу) - то нормально
  3. LexiStalker
    LexiStalker
    LexiStalker
    Я не говорю, что он для меня идеален. Просто Вы опять мне говорите гипсокартон в один слой и забить. Я не хочу, объяснил почему хочу более основательно. И не хочу заморачиваться с двумя слоями. Я нашел, как мне показалось, подходящий вариант, решил посоветовать. По вашей логике Вы парите мне мозг своим товаром - гкл. Я гсп отстаиваю пока только по одной причине - он может заменить обшивку в два слоя, по цене не намного дороже.
  4. LexiStalker
    LexiStalker
    LexiStalker
    С консерваторами всегда так
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @LexiStalker, Обшивайте ГСП. Через год после новоселья расскажите здесь о ваших ощущениях.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    ...и о перипетиях с раскроем и монтажом...
  7. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
    Раскрой- сказка. Циркуляркой пилиш и пылиш. Крепок, когда выгружали, вдвоем плашмя таскали лист и спокойно встряхивали его для пробы. Монтаж на гвл саморезы без проблем. Тяжелый. лист 10тка 1250*2500 больше 30 кг по ошушениям (31 лист по документам около 1300 кг). Гараж внутри по стенам обшиваю. Работать в одиночку не получается. Скользит из рук. На потолок вешать не буду. Пока неоднозначные у меня впечателния о нем.
  8. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    На потолок согласен... даже 8 проблематична... А вот стены просто красота...Зашил первый этаж в два слоя. 1 слой горизонтально 10мм, по нему финишный второй слой 8мм, стены идеальны и очень прочны, ВОТ только беда завод перестал делать 8 мм листы 3000х1250х8 больше нет... очень сильно меня это опечалило, так как собрался и второй этаж зашивать...
    На счет резки... выпиливаю из него все что захочу, обычным лобзиком с Крупной пилкой по дереву, очень быстро получается, края не идеальны, но их все равно серпянить под шпаклевку... в общем мне материал очень понравился... крепкий, гладкий, и подходит под шаг стоек 575мм идеально
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это как? Может таки 625?
  10. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    А в чем ваши сомнения?
    Конечно подойдет. Действительно -на редкость удачный материал. И не только для каркасников. А для каркасников- тем более.
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ну как сказать, потребитель сразу попадает (в сравнении с ГКЛ):
    - многократно более высокую трудоёмкость в монтаже
    - неудобный формат
    - сложность раскроя
    - непредсказуемое поведение
    - дороже
    а что получает взамен такого, чего не даёт ГКЛ? ну ладно, церебральные тараканы в некотором замешательстве и всё...
  12. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Расстояние не по осям, а внутренне по утеплителю. По осям доски 625. Писал внутрянку для тех кто захоче (как я) купить в качестве утеплителя Экотеплин, так вот он ровно 600 по ширене, даже иногда меньше, и нифига не пружинит, поэтому 575 для него очень хорошо.
  13. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Смотря для кого, см. пост. выше.
    ГКЛ это гипс с наклеенной картонкой с двух сторон, а ГСП это однородное полотно...каждый дальше сам думает...
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ясно.
    Ну тогда это не шаг :)
  15. LexiStalker
    LexiStalker
    LexiStalker
    Сомнения в том, что я нигде не нашел, даже на официальном сайте завода, что применяют для каркасника. Ну или я слепой.
