Почему в каменках в качестве закладки используют чугун, но не используют сталь
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем dimon_p, 25.05.16.
  1. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    :ogo:ого!:aga:
    про КОВКИЙ чугун вы ни чего не слышали? :)
  2. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    бред. просто плотность чугуна 7,1 (СЧ 20), а стали (Ст20) 7,85. Блок получается легче и чугун для промышленности стоит дешевле. Откуда у вас взялась ВЫСОКАЯ температура в блоке? Система охлаждения не дает ему нагреться более 100-115 градусов (в зависимости от марки авто)
  3. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    :aga:чаво? так то СТАЛЬ делают из ЧУГУНА, а не наоборот.
  4. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    А старые мельхиоровые ложки можно?
  5. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    он просто ДЕШЕВЛЕ для промышленности и обладает хорошими литьевыми качествами (хорошо заполняет форму)
  6. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    А в магазине чугун тоже ДЕШЕВЛЕ?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не понял нападок? Человек хочет попробовать латунь. Я ответил, что латунь нельзя - будет испаряться цинк. Что не так?
    Если использовать в каменке медные сплавы, то только бронзу. Бронзы - это сплавы меди с ОЛОВОМ или АЛЮМИНИЕМ или БЕРИЛЛИЕМ! Есть и другие виды бронз.
    Бронзы имеют высокую коррозионную устойчивость и традиционно используются в аппаратах для получения перегретого пара, перегретого до очень высоких температур (500-600гр). Поэтому с бронзами можно поэкспериментировать.
    Мои опыты с закладкой в каменку чистой меди показали, что она сильно окисляется - покрывается толстой коростой из оксида (На форуме выкладывал фото).
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можно конечно проверить. Взять вентиль, измерить его массу и положить в каменку месяца на два. Потом снова измерить массу. Если убыль массы будет ничтожной, то испарение цинка отсутствуют.
    Напомню, что медь и её сплавы неустойчивы при использовании жёсткой воды.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ерунда. У чугуна скорость коррозии в два раза меньше, а хромистые чугуны ведут себя как нержавеющая сталь.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вот это точно нельзя. В СССР использование мельхиора и нейзильбера в столовой посуде запретили из-за выделения токсичного никеля. Правда сейчас на эти запреты положили и барыги продают импортную посуду из этих сплавов.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    После фактической ликвидации чугунного литейного производства в России он стал дороже стали.
  12. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    Да не нападки...:) Всегда от Вас информация полезная идёт, надо только слегка инициировать...:aga:
    Но как согласиться с тем, что цинк испаряться будет, и в парной продуху от него не будет...:faq: Да выйдя из бани, стоит вдохнуть поглубже, и все нанодозы от парящей каменки перекроются горящим мусором у соседей, шлейфом от мегаполиса, курящей фурией за углом...
    Ионы серебра, меди, и проч. ядовиты, но пользуемся же серебряной и оловянной посудой...У меня в ходу две столовые серебряные ложки, старинные...вредно ?
  13. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Всюду обложили.
    Никель вообще вредный или только тот, что использовали в ложках?
  14. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Это уже перебор.
    Если медь из сплава окислится, то масса может и вырасти.
  15. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    А при каких условиях будет выделяться никель из аустенитных нержавеек AISI трехсотых серий?
