Почему в каменках в качестве закладки используют чугун, но не используют сталь
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем dimon_p, 25.05.16.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Ну вы купите новую сковородку из чугуна и прочувствуйте, с какой скоростью он ржавеет без специальных манипуляций. Со старой посудой таких проблем нет. Достаточно полгода поготовить и все ок. Но в каменке то нет масла. У меня тыльная сторона сковородки ржавая. Честно сказать, заманало ее 10 раз с атомной вонью в духовке прокаливать с обмазкой маслом. Плюнул и так пользуемся. Имхо, в каменке условия как раз ближе к условиям, в которых живет задняя сторона сковородки. Там никто закладку в масле не прокаливает, а вот атмосферная влага, от которой сковородка и ржавеет без прокаливания, имеется.
  2. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Палеха, скажите пожалуйста, можно ли применять хромистый чугун марки ЧХ - 28 с содержанием никеля 1.5- 2 % для каменок общественных бань, или что-то другое рассмотреть?
  3. Банныйдух
    Банныйдух
    Подглядывающий Призрак #Отлаю_Покусаю_Загрызу#
    Банныйдух
    Можно, идеальный вариант: предлагаемый ЧХ 18/20 (бюджетный вариант) отлично себя проявил. А в идеале, лучше нержавеющая сталь - обрезки прутков или др. толстые куски.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если вода не жёсткая (без извести), то можно.
  5. Kiryakov-i
    Kiryakov-i
    Kiryakov-i
    Использую чугунные чушки уже во второй бани. У первой сгнили нижнии венцы. Так вот при ремонте печи весь чугун вынимался. Ни какой там ржавчины нету нижнии чушки которые лежат на колосниках кирпичного цвета верхнии черного т. к температура ниже. печ с закрытой каенкой. Кстати сама печь тоже из чугуна толщиной 14 .17 мм. тоже никакой ржавчины. Только иногда окалина с наружи пластами отваливаеца. Стальная наверное бы за это время прогорела или деформировалась бы. Вот и делайте выводы. Печь собрал и забыл. ни какого ремонта
  6. Kiryakov-i
    Kiryakov-i
    Kiryakov-i
    Кстатти вода очень жесткая. накипи в горячей воде много!
  7. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Спасибо, будем советовать поддавать в каменку дистиллированную воду...дождевую, снеговую.
    Меня больше беспокоит содержание никеля 1.5- 2 %...хотя посмотрел в таблице температура плавления никеля 1455гр.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Мы тут не простой чугун обсуждаем, а хромистый чугун. Есть особенности.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Дело не в температуре плавления, а в температуре окалинообразования. Кстати, никель в отличие от хрома извести не боится.
  10. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Сварил печь для бани, закрытая каменка. Хочу чугун в каменку наложить. Есть чугунное основание от канализационного люка, тяжелое, толстое, кг 40-50 будет, хочу распилить/расколоть его и заложить. Подскажите, пойдет ли такой чугун в каменку?
  11. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Канализационные люки вылиты из чугуна марки - СЧ 14, так что не очень подходят под закладку... быстро " сгорят". Как основание. ..хлипкое по толщине, прогнётся под весом камней.
  12. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    @Sanek., спасибо земеля. В качестве основания использовать не буду, каменка стальная, низ 12 мм и усилен уголками
  13. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    @dimon_p, 8 лет прошло, а итог не подведен. чем закончился ваш эксперимент использования стали в закрытой каменке?
    жарпарком вот тоже советует арматуру использовать и не заморачиваться
