Воняет напольная плитка
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Сергей2, 25.05.16.
  1. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    В панельных домах установлена герметичная сантехкабина. Иной раз "хитропопые" умельцы при ремонте таких санузлов (и меня не раз просили так сделать - всегда отказывал) врезаться в стояк от полотенцесушителя и сделать "змеевик" под стяжкой пола, вроде как контура и не видно, и пол должен быть теплым. Но соединения... Некоторые предлагали старый полотенцесушитель положить на пол, залить его стяжкой... И зимой полы теплые. Про коррозию никто не думает.
    Вот я и спрашиваю - зимой полы греются? Может быть свищ какой - откуда там столько воды то, чтобы грибы выросли? А соседей затопить крайне сложно - герметичное дно у кабины...
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Грибам кубов воды не надо. Достаточно держать высокую влажность и так вырастут, что на базаре потом торговать можно
  3. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Да, конечно... У меня в ванной на полу керамогранит. Постоянно мокрый. Ничего не стелю. Хрущевка. Санузел совмещен. Вытяжка (вентиляция) наглухо забита, так как дует внутрь. После душа/ванны протираю пол тряпкой, и тут же на полу она валяется (под душевой). Запахов не замечено. Но грибок на силиконе в душевой живет и множится - почернел. А пол не воняет... Хотя в таких же условиях...
    У меня в зале были поклеены виниловые обои (жесткий винил), и я обнаружил пятно. Долго не мог понять что это, пока не отодрал - труба от стояка на кухню проходила не в гильзе, а в кирпичной кладке - дала свища. Отремонтировали. Сушил все лето! Шпаклевка не просыхала, вот как... То есть влага должна попасть в толщу стяжки, там протухнуть... А плитка-то глазурованная, водонепроницаемая должна быть. Если только черепки не пропитались все водой и не зацвели изнутри...
  4. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Что-то начальник транспортного цеха молчит...
    @Сергей2, полы с подогревом? Стояки в гильзах проходят? Сифоны не текут?
  5. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Откуда влага в коридоре и кухне да еще под полом.
  6. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    А что это будет означать?
  7. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Нет
    То есть надо снять там-сям плитку и глянуть что внутри?
  8. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Нет, у нас ничего не колхозили, все как было по проекту, так и осталось.
  9. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Полов нет, стояки наружние, утечек нет.
  10. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Теоретически то, что в толще плитки живет колония бактерий. По логике ей там кушать нечего - после обжига там ничего съедобного нет. Но как тогда они там развились? Брак при изготовлении. Ну например добавили опилки (черепки стали пористыми), не проверили на вискозиметре глазурь и распылили, она дала при обжиге микротрещины... Короче брак одним словом. Плитка могла "насосать". Вот Вам и влага. А бактерии есть везде.
    Попробуйте мыть по два-три раза с хлоркой. После выходных расскажите - пропадет налет или останется. Запах конечно не хороший, но лучше чем тряпка... Я бы при успешном хлорировании потом плитку обработал бы еще каким-нибудь гидрофобом, чтобы закупорить микротрещины. Но это только догадка...
  11. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Плитку пока рано снимать. Ничего Вы там не увидите.
  12. Lavmarina
    Lavmarina
    Lavmarina
    Здравствуйте! нашли ответ на запах от плитки? Возникла такая же проблема
  13. ЮлияФендрикова
    ЮлияФендрикова
    Здравствуйте у нас новый дом, 6мес живём, каждое мытье пола это запах сырого мяса, на полу керамогранит, разный на первом этаже, а затирка одинаковая, у меня ощущение что это затирка церезит воняет. На втором этаже ламинат мою той же тряпкой запаха нет. И запах проходит когда всё просыхает
