1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 59
Финские мотивы Новой Москвы (или наш двухэтажный каркасник)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АвтозаводСтрой, 25.05.16.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Узлы n4 и n5 - очень смущает всего по 12 гвоздей, в креплении подвеса.
  2. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Ну что же, в следующий раз разгляжу их по лучше, сфоткать стыки тоже постараюсь, где подлезу :) Плюс, возможно у Вячеслава есть фото непосредственно в процессе сборки.
    Не уверен, что их там нужно больше. Ради интереса глянул на фото со стройки @Денсик057, у него вроде тоже по 12 гвоздей (накладки то с двух сторон, так что их там 24 вкупе). В МЗП фермах этот участок держит маленькая пластинка, одна из самых мелких в ферме. Вот на фото от Темура:
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    На МЗП-фермы, вообще не стоит ориентироваться. МЗП - это свой мир. Несущая способность пластины от кучи факторов зависит - от угла приложения нагрузки, до расположения волокон пояса. И, МЗП плохо передают сжатие, а растяжение хорошо. А, здесь "растянутый" узел.
    Особого криминала нет. Просто узлы смущают. Не должна нормальная программа такое рисовать:
    Тут "человечиной" пахнет. Большинство общедоступных инженерных программ - считают фермы на МЗП, а в фанерные накладки, их переводят вручную, по своему разумению. Какая-то "официальная" методика перевода - есть, например у MiTeс, но это очень платное ПО.
  4. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Класс!
    Мне все нравится, особенно СС доска! Не то что у меня (Корю себя, что взял ту доску из которой мой дом построен... Но поезд уже ушел...
  5. STKnn74
    STKnn74
    STKnn74
    Нижний Новгород
    Долго смотрел на ведомость материалов, но так и не понял - на что идет такой объем древесины? Судя по описанию - якобы на 1 ферму, но это же не так) И не не на все фермы тоже ... Не понятно.
  6. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Вы правы. Это не программа на рисовала. Не думаю, что есть программа для расчета на фанерные накладки, по крайней мере я такой не знаю.
    Ферма проверялась в программе на прогибы поясов, на сечение стержней. А вот информация по размерам накладок и количеству гвоздей бралась с одной из "книг". Не знаю как еще обозвать это пособие по строительству. :aga: Ссылка на нее неоднократно мелькала здесь на форуме, и сходу я ее найти не могу. У меня на компе сохраненный ПДФ. Вот копии с ее страниц. И там указано гораздо меньше гвоздей чем набито у нас. Когда проектировали предыдущий объект с фермами, мы делали расчеты, и пришли к выводу что данным из таблиц можно доверять. Поэтому в этот раз просто взяли информацию оттуда.
    Гвоздь применялся 3,1*65мм. Он проходил насквозь и еще на 8мм входил в накладку с другой стороны. Поэтому можно считать что использовано в 2 раза, ну пусть в 1,5 раза :aga: больше гвоздей чем видно на фото.
    Процесса сборки ферм на этом объекте нет, но я его подробно расписал вот в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/299457/page-7
  7. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Это объем доски на 6 ферм. На фото схема только одного вида, а ферм там три вида:
    1. Основные, то что на фото. (6 штук)
    2. 7 штук такие же как на фото но подрезан выпуск стропилины, где треугольник у крыши. По факту сделали все 13 штук одинаковые и "лишнюю" стропилину отрежем на месте.
    3. 2 фермы с занижением верхнего пояса, которые будут стоят у фронтонов, на них будут опираться выпуски крыши.
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    А, Вас не смущает, что для призматической фермы, с прямоугольной решеткой, Вы взяли расстановку от треугольной фермы с W-решеткой? В обозначенном узле - гвоздей меньше, чем в аналогичной ферме из табличек. Сами фермы из табличек, однозначно проходят, только если считать нагрузку в таблице онли снеговой, и добавлять еще дедвейт. То что гвозди входят во вторую накладку на 8 мм - это фигня. 1,5d, на острие - не учитывается и 2+2 мм на швы. Во второй накладке - вообще гвоздя нет. Фермы спроектированы пахабно.
  9. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Что использовали в качестве пароизоляции?
  10. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Мне всегда было интересно, что после таких высказываний, посторонних людей, делают заказчик с подрядчиком?
    Первый начинает сомневаться, а второму приходиться бороться с вновь родившимися фобиями.
    @kosovvskiy, Я задам вопрос, который обычно задают строители РСК.
    У этой фермы вообще нет запаса прочности? Или "похабно" относится к культуре проектирования или исполнения?
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Только к культуре проектирования. Фанерные накладки - дают большой запас прочности, с ними и серьёзнее можно косячить. Максимум чем это чревато - трещинами на штукатурном потолке, и непонятно откуда берущимися протечками крыши, после сильных снегопадов.
  12. STKnn74
    STKnn74
    STKnn74
    Нижний Новгород
    Напишите поподробнее, что имеется в виду?
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    За счет прочности ФСФ, по всем направлениям, накладки 12 мм, могут перераспределять нагрузки, выполнять роль недостающих стоек/раскосов. Коды СА, уже десять лет разрешают делать хедеры из полдюймовой фанеры, в одноэтажных домах https://www.google.ru/search?q=wood+structural+panel+box+header&newwindow=1&oq=&gs_l=mobile-heirloom-serp.1.0.41l3.0.0.0.2494.1.0.0.1.1.0.0.0..0.0....0...1c..34.mobile-heirloom-serp..0.1.62.FAlFEwEBmXI
    Вот и в этих фермах, крайние узлы - сделаны безграмотно. Вместо того, чтоб закрепить восходящий раскос, через которой и передаются здесь сжимающие нагрузки с верхнего пояса на нижний, зачем то наглухо пригвождён нижний пояс, хотя на этом отрезке никаких дополнительных сжимающих и растягивающих усилий, в нем нет, и достаточно крепежа для восприятия монтажных и случайных нагрузок. Если бы, в роли крепежа - выступали мет. пластины, могли бы быть проблемы, а так - только перерасход гвоздей.
    З. Ы @АвтозаводСтрой, пардонэ муа, за оффтоп.
  14. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Спасибо за отзыв ! Доска действительно приятная по сравнению с обычной нестроганой ЕВ... Хотя и не идеальна, сами рабочий имеют к ней претензии - встречаются и "винты", и, самое интересное, доску доставили двух "калибров" - пришлось сортировать вручную...
    И тут все по-сектантски :) - полиэтиленовая пленка 200 мкм.
    Если я понял, главная претензия - в количестве гвоздей в малой накладке, держащей нижний пояс ? А сколько их там необходимо по вашему мнению ?
    p. s. Интересно было бы услышать мнение по этому вопросу @Паханычъа, как человека, соорудившего уже не мало ферм с фанерными накладками.
  15. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Ну не так же:
    Парни, сначала сортировали... потом согласовали со мной - что это мартышкин труд! Будем выравнивать внутренней отделкой. Да и бриджинги по всему дому у меня в основном по причине того, чтобы при сушке вертикальные стойки не повело уж совсем...
